Если плата не работает при соответствующих настройках из BIOS, то
она не менее устойчиво не работает и с подобного рода программами!
Попробовал эту вчера программу на 6BX86 при изменении настроек стабильно работает на 150/37.5, хотя такой настройки в биос нет, а в модернизированном для 6BX/XZ86 эта функция хоть и доступна то комп с ней не стартует.
