Не вопрос! Завтра припаяю эти два резистора. Но почему
Не вопрос!
Завтра припаяю эти два резистора. Но почему 330 Ом, когда Intel рекомендует для Pull-down 1 кОм, а для Pull-up - 10 кОм?
Только почему на 100 МГц процессор без них обходится, а на 133 уже нет ???
И вообще, расскажите мне неумному, зачем на материнке нужны джамперы, выставляющие частоту шины?
Ведь процессор будет кушать то, что ему положат, пока сможет еще переварить (у него же фиксированный коэффициент умножения PLL).
Подали 100 МГц - работаем на 600 МГц, подали 133 МГц - работаем на 800 МГц. У меня сейчас на шине 100 МГц, а у процессора обе ноги BSEL изолированы от сокета, и он, казалось бы, должен считать, что ему дают 133 МГц, а на самом деле его обвешивают!
И для синтезатора на маме (W144H) тоже вроде бы ни к чему. Для задания фиксированной частоты шины двух перемычек мало, да и все равно потом через I2C записывается нужная конфигурация (ведь из BIOS мы управляем частотами FSB/PCI именно программно).
Остаются микросхемы чипсета???
Поясните, если кто знает!
Да и еще! В предыдущем своем послании я писал, что переходник коротил на общий проводник (Vss) бит BSEL1, что естественно приводило к работе на 100 МГц шине (должно было влиять по крайней мере на W144H), но когда я изолировал от Vss контакт А14 переходника, то чуда так и не произошло, а материнка вообще отказалась работать.
Acorp 6VIA86P и PIII
  • 2Vladimir Вот здесь я столкнулся c очень похожей проблемой: http://forum.rom.by/viewtopic.php?t=11927&highlight=epox+ep3vba и
  • Вопрос немного в сторону: как получается частота (кто
  • Вообще переходник PPGA отличается от FCPGA тем,
  • В чем тогда отличие "более-менее фирменного переходника" от
  • 2Vladimir Я в реальном режиме- то есть чичас мучаю
  • Если вникнуть в содержание даташита, то все
  • А что мешает BIOS затереть аппаратные установки, выставленные
  • На 6via85p есть и четыре джампера и
  • На мой взгляд, если на материнке нет четырех
  • Посмотрел даташит. Первое утверждение правильное, а вот
  • Проверка статических уровней на выводах клокера есть занятие
  • Понимаю что о др., именно к этой плате
  • Здесь речь идет о мат. плате на
  • Попробуйте запустить на частоте 103,112 запустить. Acorp 6BX86 rev
  • Использовал не я и не такую плату,
  • А с каким типом PIII (Slot1 или FC-PGA
  • Эту мат. плату использовало на шине 133. Конденсаторы
  • Увы! Не помогло. Эффекта никакого. А конденсаторов вздутых
  • Есть предложения эти резисторы снять, по моему
  • А резисторы то на переходнике уже стоят, причем
  • To Vladimir Почему 330 Ом. Я тупо
  • Не вопрос! Завтра припаяю эти два резистора. Но почему
  • To Vladimir Ну а теперь пора последовать
  • После некоторого перерыва снова взялся за свою идею
  • DanZer, спасибо за ответ! Интересно, если у меня
  • Во-первых: UDMA-2 = UATA33 (см. http://www.phildev.net/ata-modes.html) UDMA-3 = UATA44 (неофициальный,
  • Отцы, подскажите, пожалуйста, какой максимальный объём HDD держит
  • Кстати, переходники PPGA вообще не подразумевают работу на
  • 2Canon&2Vladimir Насчет того,что переделанные переходники плющит на 133 шине
  • А как с перемычками на переходнике? Кстати, некоторые многие
  • Память - PC133 и работает на 133 МГц
  • Память-то PC133 ?
  • Переходник переделал, поставил проц. PIII 800EB. Комп запускается на
  • Если переходник PGA, то для установки на него
  • Там, судя по гуглу, 693A -> можно ставить
