Проверка статических уровней на выводах клокера есть занятие бесполезное, т. к. оные являются входами/выходами и опрашиваются как входы только после включения питания, а затем переключаются на вывод и на них транслируется переменный сигнал. А программируется сам клокер на нужный режим, на мой взгляд, исключительно по I2C.
На шине 103 МГц плата работает, а при 112 МГц появляются сбои в работе Windows. А при удалении джампера PC133 независимо от установок BIOS материнка верещит благим матом.
Вероятнее всего сие детище Acorp действительно не может работать на FSB 133 МГц!
