в 2-х словах предлагалось отрезать управление клокером из БИОС и управлять им исключительно через FS0 - FS3.
Насчет отличия переделанного переходника и изначально FCPGA шного
очень правильно ответил уважаемый Семен Сатановский.
Возможно,что только изоляция а14 ничего и не дает и надо еще и из сокета выпаивать AJ31 (или кембрик одевать) я так понял это было сделано и не помогло ....
Вообще в Вашем случае (я понимаю ,что нет ресурсов) но я бы попытался переделанный переходник втыкнуть в известную с поддержкой 133 шиной мать и проверить будет ли он там включаться на 133.
А в мать соответственно воткнуть чтой нибудь слот1 -133 в оригинале
и глянуть ,что она на это скажет.
А так на данный момент,мне,по крайне мере ,непонятно, то ли мать незаточена под 133 шину,то ли переходник не тянет 133, а может они оба и заодно не тянут 133 -)))))
а вот тут гугль говорит, что ваша плата держит 133 шину
2Vladimir
Вот здесь я столкнулся c очень похожей проблемой:
forum.rom.by/viewtopic.php?t=11927&highlight=epox+ep3vba
и кстати получил грамотный совет , как это исправить, не успел осуществить переделку - так как попался случайный клиент и плата ушла...
yjfy.com/A/ACORP/mainboard/6via86p.htm
так,что переходник под большим подозрением -))))
