Попробуйте http://razgoni.r2.ru/utils/softfsb/index.html
24 Ноя 2006 - 14:41 Unknown BIOS
104
2.11
Попробуйте
Acorp 6VIA86P и PIII
Vladimir Если вы хотите решить вопрос исключительно
Некоторые советы сродни отпискам. А так, спасибо, что не
А Вы что думаете, что ощастливили нас
Да...! Судя по всему, умные мысли у всех кончились?!
Попробовал эту вчера программу на 6BX86 при
Почитайте предыдущие мои сообщения. Там я привел результаты считывания
У некоторых ревизий могут быть разные синтезаторы а
Да ё моё! Аппаратные установки частоты сохраняются только
Смотрите в предыдущих постах. Потому, что вместо
Паяльник - это хорошо, да только каким образом
Взять в руки паяльник, ибо все уже
Если плата не работает при соответствующих настройках из
Тут посоветовали разорвать связь клокера по I2C от
Написать можно что угодно, мое мнение, что
To Vladimir Письмо получил, клокер мы имеем
2Vladimir Вот здесь я столкнулся c очень похожей проблемой: http://forum.rom.by/viewtopic.php?t=11927&highlight=epox+ep3vba и
Вопрос немного в сторону: как получается частота (кто
Вообще переходник PPGA отличается от FCPGA тем,
В чем тогда отличие "более-менее фирменного переходника" от
2Vladimir Я в реальном режиме- то есть чичас мучаю
Если вникнуть в содержание даташита, то все
А что мешает BIOS затереть аппаратные установки, выставленные
На 6via85p есть и четыре джампера и
На мой взгляд, если на материнке нет четырех
Посмотрел даташит. Первое утверждение правильное, а вот
Проверка статических уровней на выводах клокера есть занятие
Понимаю что о др., именно к этой плате
Здесь речь идет о мат. плате на
Попробуйте запустить на частоте 103,112 запустить. Acorp 6BX86 rev
Использовал не я и не такую плату,
А с каким типом PIII (Slot1 или FC-PGA
Эту мат. плату использовало на шине 133. Конденсаторы
Увы! Не помогло. Эффекта никакого. А конденсаторов вздутых
Есть предложения эти резисторы снять, по моему
А резисторы то на переходнике уже стоят, причем
To Vladimir Почему 330 Ом. Я тупо
Не вопрос! Завтра припаяю эти два резистора. Но почему
To Vladimir Ну а теперь пора последовать
После некоторого перерыва снова взялся за свою идею
DanZer, спасибо за ответ! Интересно, если у меня
Во-первых: UDMA-2 = UATA33 (см. http://www.phildev.net/ata-modes.html) UDMA-3 = UATA44 (неофициальный,
Отцы, подскажите, пожалуйста, какой максимальный объём HDD держит
Кстати, переходники PPGA вообще не подразумевают работу на
2Canon&2Vladimir Насчет того,что переделанные переходники плющит на 133 шине
А как с перемычками на переходнике? Кстати, некоторые многие
Память - PC133 и работает на 133 МГц
Память-то PC133 ?
Переходник переделал, поставил проц. PIII 800EB. Комп запускается на
Если переходник PGA, то для установки на него
Там, судя по гуглу, 693A -> можно ставить
Попробуйте
