После некоторого перерыва снова взялся за свою идею
После некоторого перерыва снова взялся за свою идею заставить работать комп работать на шине 133 МГц.
В переходнике ножка BSEL1 действительно жестко заземлена, что устанавливает шину 100 МГц. Нога BSEL0 идет на маму и позволяет менять частоту 66/100 МГц.
Ну, думаю, вот оно в чем дело!
Ноги BSEL0, BSEL1 у процессора изолировал кембриками от МГТФ, вставляю - комп не грузится и выдает сообщение об ошибке контрольной суммы BIOS.
Контакт А14 (BSEL1) переходника, как оказалось, тоже заземлен.
Вот, думаю, где нестыковка, отрезал А14 от корпуса.
Но при включении компа следуют только длинные гудки (ошибка работы с ОЗУ) и комп опять не запускается.
В чем может быть дело ???
Синтезатор W144H поддерживает частоту шины 133 МГц и коэффициент деления 4.
Пока запаял все как было и работаю на 100 МГц.
Однако странно, перемычки на маме, выставляющие частоты шины 66/100/133, реально идут на контакты А14, В21 Slot1.
Так, теперь по поводу поддерживаемых HDD.
У меня сейчас стоит Seagate на 4,3 Гига и работает на UDMA66
(версия BIOS - D, о чем она при старте и сообщает, скачивал с сайта Acorp года два назад). Пробовал подключать винт на 120 Гиг, работал нормально и также с UDMA66.
Acorp 6VIA86P и PIII
  • 2Vladimir Вот здесь я столкнулся c очень похожей проблемой: http://forum.rom.by/viewtopic.php?t=11927&highlight=epox+ep3vba и
  • Вопрос немного в сторону: как получается частота (кто
  • Вообще переходник PPGA отличается от FCPGA тем,
  • В чем тогда отличие "более-менее фирменного переходника" от
  • 2Vladimir Я в реальном режиме- то есть чичас мучаю
  • Если вникнуть в содержание даташита, то все
  • А что мешает BIOS затереть аппаратные установки, выставленные
  • На 6via85p есть и четыре джампера и
  • На мой взгляд, если на материнке нет четырех
  • Посмотрел даташит. Первое утверждение правильное, а вот
  • Проверка статических уровней на выводах клокера есть занятие
  • Понимаю что о др., именно к этой плате
  • Здесь речь идет о мат. плате на
  • Попробуйте запустить на частоте 103,112 запустить. Acorp 6BX86 rev
  • Использовал не я и не такую плату,
  • А с каким типом PIII (Slot1 или FC-PGA
  • Эту мат. плату использовало на шине 133. Конденсаторы
  • Увы! Не помогло. Эффекта никакого. А конденсаторов вздутых
  • Есть предложения эти резисторы снять, по моему
  • А резисторы то на переходнике уже стоят, причем
  • To Vladimir Почему 330 Ом. Я тупо
  • Не вопрос! Завтра припаяю эти два резистора. Но почему
  • To Vladimir Ну а теперь пора последовать
  • После некоторого перерыва снова взялся за свою идею
  • DanZer, спасибо за ответ! Интересно, если у меня
  • Во-первых: UDMA-2 = UATA33 (см. http://www.phildev.net/ata-modes.html) UDMA-3 = UATA44 (неофициальный,
  • Отцы, подскажите, пожалуйста, какой максимальный объём HDD держит
  • Кстати, переходники PPGA вообще не подразумевают работу на
  • 2Canon&2Vladimir Насчет того,что переделанные переходники плющит на 133 шине
  • А как с перемычками на переходнике? Кстати, некоторые многие
  • Память - PC133 и работает на 133 МГц
  • Память-то PC133 ?
  • Переходник переделал, поставил проц. PIII 800EB. Комп запускается на
  • Если переходник PGA, то для установки на него
  • Там, судя по гуглу, 693A -> можно ставить
