В чем тогда отличие "более-менее фирменного переходника" от переделанного?
Вообще переходник PPGA отличается от FCPGA тем, что в нем только внешняя терминация, что нужно для работы с Селероном Мендосино, а на
FCPGA учитывается тот факт, что Коппермайны имеют внутреннюю терминацию и во внешней не нуждаются. Так вот на фирменных переходниках последний факт учтен в такой мере, что на них процессоры нормально работают на частоте 133, а на не очень фирменных переходниках приходится прибегать к различным ухищрениям, чтобы заставить их работать в этом режиме
Michael писал(-а):
получаю черный экран или висяк при посте - причина - потому как эта фигня включается при таком раскладе только как FSB\PCI 133\44 вместо
Вот именно поэтому я и предлагал разбираться с сотоянием обвязки клокера вокруг ног задающих частоту, возможно при неком насилии над платой с помощью паяльника и удастся склонить ее к сотрудничеству :twisted:
