Память - PC133 и работает на 133 МГц при FSB 100 МГц, о чем BIOS при старте сообщает,
а когда ставишь PC100, то появляется сообщение, что частота работы с ОЗУ снижена до 100 МГц.
На плате есть перемыка "Normal/133MHz", так вот, при установке ее в положение "133MHz" BIOS выдает сообщение об ошибке контрольной суммы и останавливает комп. В положении "Normal" устанавливается FSB 100 МГц.
Такие вот дела!
Такие вот дела!
