Понимаю что о др., именно к этой плате
22 Ноя 2006 - 16:26 Unknown BIOS
104
2.11
Понимаю что о др., именно к этой плате относиться попробовать на меньших частотах.
Acorp 6VIA86P и PIII
Vladimir Если вы хотите решить вопрос исключительно
Некоторые советы сродни отпискам. А так, спасибо, что не
А Вы что думаете, что ощастливили нас
Да...! Судя по всему, умные мысли у всех кончились?!
Попробовал эту вчера программу на 6BX86 при
Почитайте предыдущие мои сообщения. Там я привел результаты считывания
У некоторых ревизий могут быть разные синтезаторы а
Да ё моё! Аппаратные установки частоты сохраняются только
Смотрите в предыдущих постах. Потому, что вместо
Паяльник - это хорошо, да только каким образом
Взять в руки паяльник, ибо все уже
Если плата не работает при соответствующих настройках из
Попробуйте http://razgoni.r2.ru/utils/softfsb/index.html
Тут посоветовали разорвать связь клокера по I2C от
Написать можно что угодно, мое мнение, что
To Vladimir Письмо получил, клокер мы имеем
2Vladimir Вот здесь я столкнулся c очень похожей проблемой: http://forum.rom.by/viewtopic.php?t=11927&highlight=epox+ep3vba и
Вопрос немного в сторону: как получается частота (кто
Вообще переходник PPGA отличается от FCPGA тем,
В чем тогда отличие "более-менее фирменного переходника" от
2Vladimir Я в реальном режиме- то есть чичас мучаю
Если вникнуть в содержание даташита, то все
А что мешает BIOS затереть аппаратные установки, выставленные
На 6via85p есть и четыре джампера и
На мой взгляд, если на материнке нет четырех
Посмотрел даташит. Первое утверждение правильное, а вот
Проверка статических уровней на выводах клокера есть занятие
Здесь речь идет о мат. плате на
Попробуйте запустить на частоте 103,112 запустить. Acorp 6BX86 rev
Использовал не я и не такую плату,
А с каким типом PIII (Slot1 или FC-PGA
Эту мат. плату использовало на шине 133. Конденсаторы
Увы! Не помогло. Эффекта никакого. А конденсаторов вздутых
Есть предложения эти резисторы снять, по моему
А резисторы то на переходнике уже стоят, причем
To Vladimir Почему 330 Ом. Я тупо
Не вопрос! Завтра припаяю эти два резистора. Но почему
To Vladimir Ну а теперь пора последовать
После некоторого перерыва снова взялся за свою идею
DanZer, спасибо за ответ! Интересно, если у меня
Во-первых: UDMA-2 = UATA33 (см. http://www.phildev.net/ata-modes.html) UDMA-3 = UATA44 (неофициальный,
Отцы, подскажите, пожалуйста, какой максимальный объём HDD держит
Кстати, переходники PPGA вообще не подразумевают работу на
2Canon&2Vladimir Насчет того,что переделанные переходники плющит на 133 шине
А как с перемычками на переходнике? Кстати, некоторые многие
Память - PC133 и работает на 133 МГц
Память-то PC133 ?
Переходник переделал, поставил проц. PIII 800EB. Комп запускается на
Если переходник PGA, то для установки на него
Там, судя по гуглу, 693A -> можно ставить
