Попробуйте запустить на частоте 103,112 запустить. Acorp 6BX86 rev
Acorp 6BX86 rev 1.1 не держит 133
forum.rom.by/viewtopic.php?t=10634&highlight=
Когда-то давно пытался поставить на эту материнку Pentium III 533 МГц/133 МГц нечто похожее было, с синим экраном.
Acorp 6VIA86P и PIII
  • 2Vladimir Вот здесь я столкнулся c очень похожей проблемой: http://forum.rom.by/viewtopic.php?t=11927&highlight=epox+ep3vba и
  • Вопрос немного в сторону: как получается частота (кто
  • Вообще переходник PPGA отличается от FCPGA тем,
  • В чем тогда отличие "более-менее фирменного переходника" от
  • 2Vladimir Я в реальном режиме- то есть чичас мучаю
  • Если вникнуть в содержание даташита, то все
  • А что мешает BIOS затереть аппаратные установки, выставленные
  • На 6via85p есть и четыре джампера и
  • На мой взгляд, если на материнке нет четырех
  • Посмотрел даташит. Первое утверждение правильное, а вот
  • Проверка статических уровней на выводах клокера есть занятие
  • Понимаю что о др., именно к этой плате
  • Здесь речь идет о мат. плате на
  • Попробуйте запустить на частоте 103,112 запустить. Acorp 6BX86 rev
  • Использовал не я и не такую плату,
  • А с каким типом PIII (Slot1 или FC-PGA
  • Эту мат. плату использовало на шине 133. Конденсаторы
  • Увы! Не помогло. Эффекта никакого. А конденсаторов вздутых
  • Есть предложения эти резисторы снять, по моему
  • А резисторы то на переходнике уже стоят, причем
  • To Vladimir Почему 330 Ом. Я тупо
  • Не вопрос! Завтра припаяю эти два резистора. Но почему
  • To Vladimir Ну а теперь пора последовать
  • После некоторого перерыва снова взялся за свою идею
  • DanZer, спасибо за ответ! Интересно, если у меня
  • Во-первых: UDMA-2 = UATA33 (см. http://www.phildev.net/ata-modes.html) UDMA-3 = UATA44 (неофициальный,
  • Отцы, подскажите, пожалуйста, какой максимальный объём HDD держит
  • Кстати, переходники PPGA вообще не подразумевают работу на
  • 2Canon&2Vladimir Насчет того,что переделанные переходники плющит на 133 шине
  • А как с перемычками на переходнике? Кстати, некоторые многие
  • Память - PC133 и работает на 133 МГц
  • Память-то PC133 ?
  • Переходник переделал, поставил проц. PIII 800EB. Комп запускается на
  • Если переходник PGA, то для установки на него
  • Там, судя по гуглу, 693A -> можно ставить
