А с каким типом PIII (Slot1 или FC-PGA через переходник) Вы ее использовали?
И что можете сказать по поводу отсутствия режима 133/33 в BIOS?
Очень непонятен мне и следующий момент:
джампер на МВ, переключающий частоту шины (Normal/PC133) соединен с контактом А14 Slot1 (BSEL1) и либо соединяет его с GND (если установлен), либо с 3,3 В (если отсоединен). На переходнике этот контакт Slot1 был соединен по печати с GND. При отсоединении контакта A14 на переходнике от GND, но при установленном джампере (Normal/PC133) МВ начинает пищать ошибку работы с ОЗУ.
