Таким образом, в клокер записываются правильные данные (см. даташит).
При установке "Default" клокер работает на аппаратно выставленных частотах.
Напрягает завидный нестарт системы (черный экран и молчание) при коэффициенте деления CPU/4.
Поначалу подумал, что проблема действительно в переходнике (не работает на частотах выше 120 МГц), но потом обратил внимание
на то, что при CPU/3 и FSB/PCI=124/41 система все-таки запускается в отличие от ситуации CPU/4 и FSB/PCI=124/31.
Какие будут соображения по поводу вышеизложенной информации?
Если плата не работает при соответствующих настройках из BIOS, то
она не менее устойчиво не работает и с подобного рода программами!
Добавлено спустя 7 часов 1 минуту 44 секунды:
Сегодня посмотрел, что же записывается по I2C в клокер:
D2 09 08 00 FF 5F 37 00 13 00 00 Default Работает нормально
D2 09 08 78 FF 5F 37 00 13 00 00 100/33 МГц (CPU/3) Работает нормально
D2 09 08 7С FF 5F 37 00 13 00 00 133/33 МГц (CPU/4) Не стартует
D2 09 08 6С FF 5F 37 00 13 00 00 124/31 МГц (CPU/4) Не стартует
D2 09 08 5С FF 5F 37 00 13 00 00 150/37 МГц (CPU/4) Не стартует
D2 09 08 4С FF 5F 37 00 13 00 00 140/35 МГц (CPU/4) Не стартует
D2 09 08 08 FF 5F 37 00 13 00 00 124/41 МГц (CPU/3) Стартует, но виснет при загрузке ОС.
