Да ё моё! Аппаратные установки частоты сохраняются только в случае "Default" в BIOS. В остальных случаях клокер принудительно переинициализируется программно!
Если не работает программная установка частоты, то не будет работать и аппаратная установка этой же частоты!
И дело здесь не в клокере! В него, как видно из обмена по I2C, пишется все правильно.
Никогда не поверю, что производители MB засунули в свою схему синтезатор, который не работает на заявленных режимах!
