Я в реальном режиме- то есть чичас мучаю плату LS 6VA693A (via693a chipset slot1) поддержка 133 шины оффициальная -)) с переделанным переходником PPGA->FCPGA - если ставлю через него пень 3 - 933=7х133 сокет370-, то по умолчанию он включается только как 7х100=700, если я пытаюсь насильно (биос или джампер или BSEL#) выставить 133 -то получаю черный экран или висяк при посте - причина - потому как эта фигня включается при таком раскладе только как FSB\PCI 133\44 вместо
положенных 133\33- почему так не знаю -)))
Но вот что интересно - у меня зато есть пень 3 -1000=7.5х133 слот1, и когда эта штуковина стартует на этой же плате - без сброса смос то есть по умолчанию включается четко на 133 шине как и положено 1000=7.5х133.
А теперь- вот только что проверил - еще смешнее - есть более менее фирменный переходник слот1-FCPGA воткнул туда вышеобозванный пень -3 933 - и он тоже - по умолчанию включился как положено 933 ,а не 700 , как на переделанном.
Это все,чем могу помочь... Потом неделю меня не будет в эфире - отпуск и не дома -))))
2Vladimir
