Вопрос немного в сторону: как получается частота (кто делает этот опорный сигнал), на которой работают модули SDRAM, и как ей управляют (=FSB; =FSB-PCI; =FSB+PCI).
А ноги этого вопроса растут из даташита на клокер: в таблице с параметрами SDRAM Clock Outputs, SDRAM, SDRAM0:11 на стр. 11 приведена частота сигнала 33 МГц (tp=30 нс).
Вопрос следующий: что означает параметр "Defaults" в установках частоты FSB/PCI в BIOS? Означает ли он, что нужно использовать частоты, выбранные аппаратно на клокере (FS0 - FS3)?
Также в даташите на клокер на странице 1 в примечании 1 (внизу под рисунком) значится, что вход FS3 имеет внутреннюю подтяжку к земле, а входы FS0...FS2 - внутреннюю подтяжку к питанию. Следовательно, по умолчанию, выставляются частоты 100/33 МГц. Номиналы внутренних подтяжек нигде не фигурируют. Из каких соображений тогда выбираются номиналы резисторов на рис.1 и рис.2, ведь фактически может образовываться делитель напряжения (а подтяжки по обыкновению не делаются с малыми значениями сопротивления (подзапертый канал полевика))?
А последовательно установленный резистор на рис.1 и 2 хоть отключай, хоть не отключай - это повлияет только на внешнего потребителя соответствующего сигнала (или я не понял, что имелось в виду).
Добавлено спустя 14 минут 21 секунду:
Извиняюсь за назойливость, но поясните, пожатуйста, смысл понятия "терминация" и что означвет "... учтено в такой мере...", что все работает (различная топология печатной платы или что-то иное)?
