To Vladimir
Почему 330 Ом. Я тупо следовал рекомендации одной стать по переделке, мне помогло, но в моем
случае была мат. плата ChaneTech 6btmo, то же, как и Ваша плата, не самого высокого качества.
Эти резисторы нужны для изменеия способа терминации, для Селеронов Мендосино она была внешняя,
для процессоров на ядре Коппермайн, внутренняя, иногда манипуляции со способом терминации помогают.
Джамперы для изменения КУ нужны для обратной совместимости и на случай, если попадется процессор
с незафиксированным аппаратно КУ, такое бывает.
Причина повисания Вашей системы на шине 133. Тут можно действовать только методом исключения
исходя из уже известных недостатков Вашей мат. платы и ей подобных.
Для начала, надо проверить все электролитические конденсаторы, они на аккорповских платех
того поколения отвратительного качества, причем влияние этого недостатка усиливается по мере роста частоты.
В питании клокера тоже стоят фильтрующие конденсаторы, соответственно, и это теоретически может влиять.
По проблемам связанным с электролитами много материалов в ветке "Ремогт мат.плат", остальное ищите с помощью
кнопки "Поиск". Кстати, проблема Ваша аппаратная, т.е. "Ремонт мат. плат" для Вас будет полезен.
To Vladimir
