Вообще-то , УМЗЧ совсем не подходит в
Вообще-то , УМЗЧ совсем не подходит в качестве нагрузки для компового БП.
Интересно, вы всегда так БП тестируете, усилком или только в этот раз ?:)
Как правильно грузить комповый БП читаем здесь : rom.by/forum/Nuzhna_pomoshch_v_ponimanii_shemy_Resheno#new
Сделай нормальную нагрузку из нихрома :
5 ампер на канал +5в
3 ампера на канал +12в
Если надо больше , то увеличивай пропорционально этим токам ,
в противном случае от перекоса напряжений может сработать защита OVP
( именно это у тебя и происходит при попытке повесить резистор на канал +5в ).
а от этого дросселя могут как то зависеть выходные напрж?
Ну, так это легко проверить, просто верни на место старый дроссель, с которым по твоим словам БП пашет,
и протеструй своим автоусилком , и узнаешь могут или не могут ( если конечно лак провода на дросселе ещё целый ).
И вообще , раз уж возникли вопросы не связанные с дросселем APFC ,
то может будет лучше создать отдельную тему по ремонту этого БП и обсуждать их там, а не здесь.
Греется дроссель APFC , HIPRO HP-P4507F5W (решено)
  • На практике требуется расчитать зазор и число витков,
  • Здравствуйте! :) egor-land, вопрос к вам. Если использовать для
  • Я бы назвал это не насыщением ,
  • А ведь еще стоит учесть насыщение сердечника ;)
  • Ну что ж поздравляю. Можно назвать это
  • Поставил в хайпер 425ку дроссель на T132-52, 120
  • В Гиперах для ремонта PFC я использовал обыкновенный
  • Валяется 425-ка hiper, заказал несколько сердечников T132-52, буду
  • Вот мы их и ремонтируем почти в
  • Типовуха у хипера 425W - выход регулятора вентилятора
  • Порошковое железо, Мо-пермаллой, сендаст, High-Flux, феррит ??? Какой
  • БП отработал около 3 часов с нагрузкой
  • Интересно. Total Variation Line, Temp 68
  • Ну что , господа ремонтники и опытные специалисты
  • Немножко наврал , извиняюсь. Думал , что в
  • А вот уже более реалистичный расчёт. И кажется мне
  • Поскольку мотать не начем (да и не очень
  • Объехал магазины . Как и предполагал ничего подходящего для
  • Про ДГС знаю, повторять не надо. Очевидно я неточно
  • Ну, не потемнел же. Значит при обдуве
  • Уже был совет намотать на сердечнике ДГС. Насколько
  • Значит всётаки дроссель и других причин для нагрева
  • А работает "эта штука" так же, как
  • У меня пока только подозрение на сердечник. Преждн
  • Где же опытные спецы ? Никакой активности !
  • Ну, прошу прощения. Не посмотрел на Автора
  • Совсем кратко - формирует кривую потребляемого
  • Прям таки сразу перематывать ? Чёт пока
  • HiPro - в названии темы же указано. Вот изображения
  • HiPro? Или все-таки Hiper? У второго это болезнь.
  • вот ещё микруха есть CM6800I 16 ног
  • А это имеет значение ? Монтаж плотный
  • На чем реализован APFC?
  • Очень хотелось бы увидеть схему узла APFC
