Посчитали бы ток насыщения его для начала. А
5 Апр 2011 - 00:58
NiTr0
Модератор
4424
508.71
Посчитали бы ток насыщения его для начала. А то при макс. нагрузке может и фейерверк случиться...
Греется дроссель APFC , HIPRO HP-P4507F5W (решено)
Здравствуйте. Есть два блока Enhance 500 Вт 100-240 вольт
Не знаю заводские характеристики,какая частота?и чем можно заменить
Сергей-111 , не понятен Ваш вопрос, почти
Здравствуйте.Нужна помошь в определении дросселя на спаренных
да купите уже на aliexpress sendust
Есть чудесные проги CalcPFC.exe и CalcPFCRingCores Брать например
На практике требуется подобрать-расчитать зазор и число
Принесли БП HPU-4S435, сгоревший полевик, дросель намотан непонятно
Ну будет чуть больше потерь в меди. Там
Провод тонкий.
Попался мне очередной погорелец. Есть идея заменить дроссель
БП пришел со сгоревшим полевиком в APFC. Заменил,
MaximMS, оффтоп конечно уже, но я имел ввиду
Вы видимо пишете про ферритовые стержни :-) -
ну не знаю... вам оно виднее конечно на
О чём спор не понятно ! Зазор должен
А чё бы кривые плоскости не пошмурыгать об
Феррит - это не чурки и не дрова
феррит раскалывается пополам и вклеивается электрокартон - вот
На ферритовом кольце как раз более
Разбирал дроссель от winfast. Кольцо черное, на кольцо
Камень в мой огород. Поизучал Ваши ссылки и рекомендации
Очень часто многие страждущие интересуются тем, как намотать
Вы не указали модель БП ! Цвет кольца
Вообще-то , УМЗЧ совсем не подходит в
Индуктивность какая получилась ? Размеры колечка какие
Подойдёт любой сердечник на который влезет 100...110
Что бы ответить на свой вопрос почитайте
C monitor.net.ru : Lena_Kiev Новичок Сообщения: 6 03-02-2011 21:35 цитата Жаба меня всё-таки
Тут много раз говорилось о дросселе APFC на
hiper 580: перемотанный дроссель на мп-160 под нагрузкой
"К тому же и датчик тока надо будет
Дабы не создавать новый топик, можно создать отдельную
По поводу конкретных условий согласен. Контора ежемесячно выдает
Я бы не стал так в притык делать
По поводу количества витков в размере 10-15. По
Нормально. Я бы наверно так же сделал. Только вот
egor-land написал в сообщении от 21.12.2009: "Расплавление и выгорание
Для тех кто интересуется советским альсифером в качестве
Всё в мире относительно . В термалтейке 750ватт
Вот это не понял Поясните в личку, дабы
Это нормальный режим? На днях будет еще один
На днях попался мне точно такой же БП
Всегда пожалуйста. Симпатишный дроссель получился, серый и пушистый. Вот
Вообщем не получилось намотать на старом кольце, блок
Тоже чуть не упал, ибо, как
Если вы говорите про то кольцо с
В смысле этот типа транс что ли
А может правы вы, покажет эксперимент. если хозяин
Ну, может и в правду 200-ю серию
Уже отредактировали свой пост =( d=1,25 мм в
Укажите Диаметр провода каким намотали. На старом обугленном колечке
Я их и использовал, формулы Кузнецова. Про второй
"...Я так понимаю сердечник не утратил своих свойств?..." Запутанно
Ну и какие там цены, мин. партия
"...сердечник если верить микрометалс из серии "200C Series:
Блок hiper 4m530, проблема сгорел дроссель apfc ~120
Пожалуйста! Вынесите свой вопрос в отдельную тему
Еще кто-нить пробовал использовать дроссели от пассивных корректоров
намотал на обычном пермалое, диаметр немного больше оригинала
2 Rom Пробовал. Дроссель PPFC поставил вместо дросселя активного
Updated by 2kv, пт., 08/04/2011 - 15:13 >>
Updated by 2kv, пт., 08/04/2011 - 01:50 >>
>>>>>> Updated by 2kv, чт., 07/04/2011 - 17:44 >>
А никто не пробовал использовать дроссели от пассивных
Продублировал свой ответ , пусть будет и тут. "...видел
- хорошо сказано! Особенно учитывая,
Уже мотал 2 дросселя с супер формулами и
Это точно, может. Я всегда говорю об этом
Поздравляю ! Ну вот ещё один вариант дросселя APFC
Вернее Б36 ферритовый сердечник броневой М2000, 36мм наружный
Что есть Б34 ? Какой зазор ?
Вобщем намотал на Б34 примерно 80 витков(ничего не
Читайте внимательно эту тему, тут всё написано и
А мой БП вернулся через неделю,снова потемнел дросель
Про то что слышно дроссель соврал, это не
Недавно была проблема на компе 500 вт
Для первого раза совсем неплохо получается. А какой зазор
Сделал на том Ш-феррите что показывал. Намотал 120
Отличный сердечник ! Сломался - это
Вот разобрал из сгоревшего, старого БП трансформатор (которые
Ну это кому что доступнее... Вот я если
Ещё один голос за феррит. История почти как
Цитата с "монитора"
Возьми 2 одинаковых кольца ДГС из старых БП
Да я с самого начала так и задумал
для http://www.rom.by/user/moovs Это кольцо использовать нельзя. Менять однозначно. И к
Кольцо не всегда имеет визуальные признаки перегрева, но
Входные напряжения 200-240 На старом дросселе лак с обмотки
Для GARENO. Всё правильно сделали. Только вот индуктивность надо
Для moovs. Всё верно , можно и так и
БП HIPER HPU-4S425-pu обгорел дроссель APFC. Проверка
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Проблема та же блок питания HPU-4M530.
нормально.
Подскажите,пришел БП на FAN4800,со сгоревшим полевиком и дроселем.
На практике требуется расчитать зазор и число витков,
Здравствуйте! :) egor-land, вопрос к вам. Если использовать для
Я бы назвал это не насыщением ,
А ведь еще стоит учесть насыщение сердечника ;)
Ну что ж поздравляю. Можно назвать это
Поставил в хайпер 425ку дроссель на T132-52, 120
В Гиперах для ремонта PFC я использовал обыкновенный
Подозреваю , что это не альсифер а
Валяется 425-ка hiper, заказал несколько сердечников T132-52, буду
Вот мы их и ремонтируем почти в
Типовуха у хипера 425W - выход регулятора вентилятора
Порошковое железо, Мо-пермаллой, сендаст, High-Flux, феррит ??? Какой
БП отработал около 3 часов с нагрузкой
Интересно. Total Variation Line, Temp 68
Ну что , господа ремонтники и опытные специалисты
Немножко наврал , извиняюсь. Думал , что в
А вот уже более реалистичный расчёт. И кажется мне
Поскольку мотать не начем (да и не очень
Объехал магазины . Как и предполагал ничего подходящего для
Про ДГС знаю, повторять не надо. Очевидно я неточно
Ну, не потемнел же. Значит при обдуве
Уже был совет намотать на сердечнике ДГС. Насколько
Значит всётаки дроссель и других причин для нагрева
А работает "эта штука" так же, как
У меня пока только подозрение на сердечник. Преждн
Где же опытные спецы ? Никакой активности !
Ну, прошу прощения. Не посмотрел на Автора
Совсем кратко - формирует кривую потребляемого
Прям таки сразу перематывать ? Чёт пока
HiPro - в названии темы же указано. Вот изображения
HiPro? Или все-таки Hiper? У второго это болезнь.
вот ещё микруха есть CM6800I 16 ног
А это имеет значение ? Монтаж плотный
На чем реализован APFC?
Очень хотелось бы увидеть схему узла APFC
