На днях попался мне точно такой же БП
На днях попался мне точно такой же БП как в заголовке этой темы .
HIPRO HP-P4507F5W . Клон. Всё один в один. Исправный.
Естественно сразу возникло желание проверить температуру дросселя APFC,
ну и всё остальное тоже.
Выходное напряжение APFC = 398 вольт. (было 396 )
Рабочая частота = 112 кГц. ( было 106 )
Индуктивность дросселя = 553 мкГН ( было 570 )
Температура дросселя = 85 градусов. ( было 130 )
Радиатор первички = 85 градусов. ( было 85 )
Радиатор вторички = 45 градусов. ( было 45 )
Условия такие же - блок на столе, разобран и не обдувается.
Нагрузка на БП 65 ватт.
Дроссель на 45 градусов холоднее чем в первом БП.
Температура воздуха 22 градуса.
Температура перегрева 63 градуса, что почти похоже на расчётное значение по
калькулятору от Микрометалс и даже на 15 градусов меньше.
Первый вывод который просится сам собой - первичка греется не потому что греется дроссель !
А кто-то мне с пеной у рта доказывал обратное :
И ещё добавлю. Поскольку потери в дросселе APFC у Вас нешуточные, контроллер увеличивает ширину импульсов (и следовательно ток через дроссель), отсюда и
Радиатор первички тоже сильно греется (градусов 70....80)
Греется дроссель APFC , HIPRO HP-P4507F5W (решено)
  • На практике требуется расчитать зазор и число витков,
  • Здравствуйте! :) egor-land, вопрос к вам. Если использовать для
  • Я бы назвал это не насыщением ,
  • А ведь еще стоит учесть насыщение сердечника ;)
  • Ну что ж поздравляю. Можно назвать это
  • Поставил в хайпер 425ку дроссель на T132-52, 120
  • В Гиперах для ремонта PFC я использовал обыкновенный
  • Валяется 425-ка hiper, заказал несколько сердечников T132-52, буду
  • Вот мы их и ремонтируем почти в
  • Типовуха у хипера 425W - выход регулятора вентилятора
  • Порошковое железо, Мо-пермаллой, сендаст, High-Flux, феррит ??? Какой
  • БП отработал около 3 часов с нагрузкой
  • Интересно. Total Variation Line, Temp 68
  • Ну что , господа ремонтники и опытные специалисты
  • Немножко наврал , извиняюсь. Думал , что в
  • А вот уже более реалистичный расчёт. И кажется мне
  • Поскольку мотать не начем (да и не очень
  • Объехал магазины . Как и предполагал ничего подходящего для
  • Про ДГС знаю, повторять не надо. Очевидно я неточно
  • Ну, не потемнел же. Значит при обдуве
  • Уже был совет намотать на сердечнике ДГС. Насколько
  • Значит всётаки дроссель и других причин для нагрева
  • А работает "эта штука" так же, как
  • У меня пока только подозрение на сердечник. Преждн
  • Где же опытные спецы ? Никакой активности !
  • Ну, прошу прощения. Не посмотрел на Автора
  • Совсем кратко - формирует кривую потребляемого
  • Прям таки сразу перематывать ? Чёт пока
  • HiPro - в названии темы же указано. Вот изображения
  • HiPro? Или все-таки Hiper? У второго это болезнь.
  • вот ещё микруха есть CM6800I 16 ног
  • А это имеет значение ? Монтаж плотный
  • На чем реализован APFC?
  • Очень хотелось бы увидеть схему узла APFC
