Я их и использовал, формулы Кузнецова. Про второй
Я их и использовал, формулы Кузнецова. Про второй сердечник слева, утратил он свойства или нет?
Насколько понял с ростом температуры необратимо уменьшается проницаемость, как следствие уменьшается индуктивность.
в моем случае на сердечнике второй слева индуктивность 6,34мкГн при 9 витках, если посчитать для 118 витков, то получится 1100мкГн.
Не вижу деградации проницаемости. Если деградация есть то, какая должна быть первоначальная (до обгарания) индукция дросселя?
Если останется провод, то намотаю на родное обгоревшее кольцо, измерю индуктивность и проверю в работе.
намотал 90 витков в два слоя на мп-140. получил 1мГн. Поставил в работу. С заменил 16n50c на 14nk50z и предохранитель 10а и 6.3, что было дома. С лампа при включении в сеть загорает и тухнет. без лампы в дежурном режиме на кондере 315в, в работе два винта и 0.3а куллер на кондере 398в. Все элементы холодные. Завтра под нагрузкой буду смотреть.
Греется дроссель APFC , HIPRO HP-P4507F5W (решено)
  • На практике требуется расчитать зазор и число витков,
  • Здравствуйте! :) egor-land, вопрос к вам. Если использовать для
  • Я бы назвал это не насыщением ,
  • А ведь еще стоит учесть насыщение сердечника ;)
  • Ну что ж поздравляю. Можно назвать это
  • Поставил в хайпер 425ку дроссель на T132-52, 120
  • В Гиперах для ремонта PFC я использовал обыкновенный
  • Валяется 425-ка hiper, заказал несколько сердечников T132-52, буду
  • Вот мы их и ремонтируем почти в
  • Типовуха у хипера 425W - выход регулятора вентилятора
  • Порошковое железо, Мо-пермаллой, сендаст, High-Flux, феррит ??? Какой
  • БП отработал около 3 часов с нагрузкой
  • Интересно. Total Variation Line, Temp 68
  • Ну что , господа ремонтники и опытные специалисты
  • Немножко наврал , извиняюсь. Думал , что в
  • А вот уже более реалистичный расчёт. И кажется мне
  • Поскольку мотать не начем (да и не очень
  • Объехал магазины . Как и предполагал ничего подходящего для
  • Про ДГС знаю, повторять не надо. Очевидно я неточно
  • Ну, не потемнел же. Значит при обдуве
  • Уже был совет намотать на сердечнике ДГС. Насколько
  • Значит всётаки дроссель и других причин для нагрева
  • А работает "эта штука" так же, как
  • У меня пока только подозрение на сердечник. Преждн
  • Где же опытные спецы ? Никакой активности !
  • Ну, прошу прощения. Не посмотрел на Автора
  • Совсем кратко - формирует кривую потребляемого
  • Прям таки сразу перематывать ? Чёт пока
  • HiPro - в названии темы же указано. Вот изображения
  • HiPro? Или все-таки Hiper? У второго это болезнь.
  • вот ещё микруха есть CM6800I 16 ног
  • А это имеет значение ? Монтаж плотный
  • На чем реализован APFC?
  • Очень хотелось бы увидеть схему узла APFC
