Updated by 2kv, пт., 08/04/2011 - 15:13 >> 9 >> Написать автору
параметры определил по маркировке с сайта Magnetics'a mag-inc.com/home/Advanced-Search-Results?pn=77324a7
(написано что Perm-125, Material-KoolMu).
А то что это аналог отечественного МП140 (было в каталоге у продавца, а потом ещё раз убедился ferrite.ru/publications/magnitomyagkie_se/
по таблице №5 третья позиция снизу).
затем по этой формуле rom.by/comment/200251 посчитал индуктивность дросселя, и далее количество витков для нового сердечника.
потом снова проверил в программе свои расчёты и всё вышло тютелька в тютельку (скриншоты 4-мя постами выше).
Значит оставлять для этого материала 88-89 витков. Перед каждым следующим слоем надо намотать термоизоляционной лентой или только после полной намотки и только как и было по внешней стороне кольца?
Нужно ли его чем-то покрывать вроде лака или эпоксидки чтоб не жужжал или к этому дросселю это не относится?
P.S. А купить пришлось в Митино, там в цокольном этаже только одна нормальная "контора" по различным сердечникам.
P.P.S. а куда надо смотреть в ML4800 (rom.by/comment/187902) чтоб увидеть какое у AFPC Uвых= ... Вольт и частота ... Гц, чтоб узнать стоковый рабочий нагрев дросселя в программке?
Updated by egor-land, пт.
Вроде всё правильно расчитали
У вас во втором слое витков 20 получится, если проводом 1 мм мотать.
Достаточно немного заизолировать первй слой от второго в этом месте.
Всё таки напряжения там не слабые 400 вольт.
Заливать совсем не обязательно , никогда не слышал как они поют.
Напряжение надо смотреть на большом электролите XXXмкф*450вольт .
Частоту в этом блоке не знаю . У меня было 106 кГц (не знаю почему , то ли ШИМ разогнаный , то ли уплыла ).
Правда индуктивность была 570 мкГн, значит видимо ШИМ разогнаный.
В даташитах на 4800, 6800 обычно указывают что-то около 65кГц .
Судя по соотношению индуктивностей в моём и в вашем БП , частота у вас где-то так и есть около 65 кГц.
Вы лучше намотайте и проверьте в работе как он будет греться.
параметры старого кольца с сайта Micrometals'a
micrometals.com/parts_index.html
(взял для T130-52 Al-79)
Хотя там на сайте Магнетикс есть калькулятор , правда он для обычного дросселя постоянного тока ,
не для APFC , но можете им побаловаться для прикола :
www2.mag-inc.com/calculators/Inductor-Design-Calculator
