Предистория: БП попал с отпаявшимся-отгоревшим выводом дросселя APFC.
Полевики проверены прозвонкой по схеме без выпаивания, дроссель запаян.
БП работает , все напряжения в норме , нагрузка 65 ватт.
Прблема: дико греется дроссель APFC .
За 10 минут работы нагревается до 130
оC.
Радиатор первички тоже сильно греется (градусов 70....80)
Радиатор вторички чуть тёплый (45...55гр)
БП разобран и не обдувается , но и нагрузка для него детская - 65 ватт.
Вопрос :
нагрев дросселя APFC до 130 градусов - это норма или нет ?
Очень хотелось бы увидеть схему узла APFC данног БП или похожую.
На чем реализован APFC?
А это имеет значение ?
Монтаж плотный , ничё не видать , разбирать неохота.
Один 2SK3548 это основной ключ , ещё два в параллель такого же размера в APFC.
вот ещё микруха есть CM6800I 16 ног DIP
HiPro? Или все-таки Hiper? У второго это болезнь. Надо перематывать на другом сердечнике.
Если сердечник потемнел - в любом случае перематывать на сердечнике от ДГС.
HiPro - в названии темы же указано.
![](http://rom.by/files/DSCF6174_cr.jpg)
Вот изображения этой дурынды.
Совсем как новенькая и не потемнела ничуть.
Прям таки сразу перематывать ? Чёт пока неохота.
Может гденить чёнить померить или осциллом посмотреть ?
Как эта штука вообще работает , под названьем " APFC " ?
Во прикол !!!
Яндекс на запрос
HP-P4507F5W APFC схема
сюда же меня и послал , в эту ветку, через теги.
ржунимагу
Менее кратко и с картинками можно глянуть здесь, например.
Ну, прошу прощения. Не посмотрел на Автора темы.(Которому лень аватарку присобачить.
Раз не потемнел, значит в штатном режиме.
Где же опытные спецы ?
Никакой активности !
Неужто никому не приходилось заниматься ремонтом APFC , и проверять нагрев дросселя ?
Почему до сих пор никто не ответил на вопрос :
130 градусов - это нормально или всётаки нет ?
