Продублировал свой ответ , пусть будет и тут.
"...видел чёрный дроссель молиб-пермаллой буржуйский в изоляции (аналог мп140 в комментарии) -
получается материал -45 и магн.прониц. 100 (если верить ferrite.ru/products/pulverizated/p_toroids/ )
или цвет может ни о чём не говорить?..."
Вы заблуждаетесь ! В этой таблице , что вы привели , только различные смеси распылённого железа.
Там же в заголовке написано - сердечники из распылённого железа !
Разница между ними только в том , что для каждой смеси берут разные фракции железного порошка,
( от 5 до 200 микрон обычно ) или смешивают их в разных пропорциях , а так же пропорции исходных компонентов могут быть разные
( железный порошок, связующее вещество , различные добавки , пластификаторы).
Кроме того может немного различаться технология , давление пресса, температура отжига и др.
Но суть везде одна - железный порошок + органический диэлектрик. И магнитная проницаемость у них как правило от 20 до 90.
Молибденпермаллой - это совершенно другой материал , дороже , но намного лучше распылённого железа.
И искать его надо совсем в другой таблице.
Сердечники из советского пресспермаллоя МП90...МП140 идеально подходят для дросселя APFC.
В этой теме есть фотка готового дросселя APFC на пресспермаллое (см. выше)
На блошином рынке можно поискать советский альсифер. Это тоже хорошая замена колечкам из распылённого железа.
Выглядит он как кольцо сложенное из двух колец с закруглёнными краями с одной стороны.
Не понимаю чем вас не устраивает вариант на феррите ?
Его найти гораздо проще и мотать на нём удобнее и быстрее !
Греется дроссель APFC , HIPRO HP-P4507F5W (решено)
  • На практике требуется расчитать зазор и число витков,
  • Здравствуйте! :) egor-land, вопрос к вам. Если использовать для
  • Я бы назвал это не насыщением ,
  • А ведь еще стоит учесть насыщение сердечника ;)
  • Ну что ж поздравляю. Можно назвать это
  • Поставил в хайпер 425ку дроссель на T132-52, 120
  • В Гиперах для ремонта PFC я использовал обыкновенный
  • Валяется 425-ка hiper, заказал несколько сердечников T132-52, буду
  • Вот мы их и ремонтируем почти в
  • Типовуха у хипера 425W - выход регулятора вентилятора
  • Порошковое железо, Мо-пермаллой, сендаст, High-Flux, феррит ??? Какой
  • БП отработал около 3 часов с нагрузкой
  • Интересно. Total Variation Line, Temp 68
  • Ну что , господа ремонтники и опытные специалисты
  • Немножко наврал , извиняюсь. Думал , что в
  • А вот уже более реалистичный расчёт. И кажется мне
  • Поскольку мотать не начем (да и не очень
  • Объехал магазины . Как и предполагал ничего подходящего для
  • Про ДГС знаю, повторять не надо. Очевидно я неточно
  • Ну, не потемнел же. Значит при обдуве
  • Уже был совет намотать на сердечнике ДГС. Насколько
  • Значит всётаки дроссель и других причин для нагрева
  • А работает "эта штука" так же, как
  • У меня пока только подозрение на сердечник. Преждн
  • Где же опытные спецы ? Никакой активности !
  • Ну, прошу прощения. Не посмотрел на Автора
  • Совсем кратко - формирует кривую потребляемого
  • Прям таки сразу перематывать ? Чёт пока
  • HiPro - в названии темы же указано. Вот изображения
  • HiPro? Или все-таки Hiper? У второго это болезнь.
  • вот ещё микруха есть CM6800I 16 ног
  • А это имеет значение ? Монтаж плотный
  • На чем реализован APFC?
  • Очень хотелось бы увидеть схему узла APFC
