Подскажите,пришел БП на FAN4800,со сгоревшим полевиком и дроселем. Транзистор заменил, перемотал дросель на новом сердечнике,только нашел желтый с белой стороной. Немного добавил витков из-за этого. Провод 1мм,было 80 витков,сделал 95 ,сколько влезло. Нагрузил на комп. Дросель греется 50-60градусов,это при работающем вентиляторе. Это нормально или все таки нагрев сильный?
