А может правы вы, покажет эксперимент. если хозяин блока не заберет до пятницы, то так и сделаю(все таки предохранитель и полевик без запаса поставлены) провод выбрал такой же какой стоял до этого. Скин эффект как понял на таких частотах пренебрегается. 4 метра провода конечно долго мотать, слышал торы наматывают машинкой. Провод сложил в длину по ~40см, места сгиба должны были входить в кольцо. Их слегка загнул,но старался не перегнуть. Дальше мотать было проще. Мотал первый раз на кольце.
На бумажке посчитал u материала мп-140, получил 73, вывод альсефирит, но точно не 140? Плотность пми 1мТ при токе 16а.
