БП HIPER HPU-4S425-pu обгорел дроссель APFC. Проверка
БП HIPER HPU-4S425-pu обгорел дроссель APFC. Проверка транзюков показала их исправность. Покрыл лаком и перемотал - блок запустился но происходил сильный перегрев дросселя . Перемотка на дросселе ДГС позволила восстановить работоспособность. Через 2 недели стало попахивать гарью. Вскрытие показало начало обугливания. Долгие раздумия привели к отказу от кольца в пользу Ш образного ферита с зазором .
Из импульсного бп был выпаян трансформатор подобный силовому в компьютерном (шильном) бп разогрет на мощном паяльнике и аккуратно разобран . Обмотки смотаны и произведена намотка проводом 0.68 ПЭВ-2 видимо с межслойной изоляцией . В зазор при сборке положен электрокартон 0.25мм .Все склеено и стянуто стяжками . С таким дросселем бп отработал 8часов на эквиваленте нагрузки в 240 ват без нагрева дросселя
который специально был выведен наружу для пальцевого замера температуры и не обдувался кулером . Какая получилась индуктивность не знаю но бп работает.
Греется дроссель APFC , HIPRO HP-P4507F5W (решено)
  • На практике требуется расчитать зазор и число витков,
  • Здравствуйте! :) egor-land, вопрос к вам. Если использовать для
  • Я бы назвал это не насыщением ,
  • А ведь еще стоит учесть насыщение сердечника ;)
  • Ну что ж поздравляю. Можно назвать это
  • Поставил в хайпер 425ку дроссель на T132-52, 120
  • В Гиперах для ремонта PFC я использовал обыкновенный
  • Валяется 425-ка hiper, заказал несколько сердечников T132-52, буду
  • Вот мы их и ремонтируем почти в
  • Типовуха у хипера 425W - выход регулятора вентилятора
  • Порошковое железо, Мо-пермаллой, сендаст, High-Flux, феррит ??? Какой
  • БП отработал около 3 часов с нагрузкой
  • Интересно. Total Variation Line, Temp 68
  • Ну что , господа ремонтники и опытные специалисты
  • Немножко наврал , извиняюсь. Думал , что в
  • А вот уже более реалистичный расчёт. И кажется мне
  • Поскольку мотать не начем (да и не очень
  • Объехал магазины . Как и предполагал ничего подходящего для
  • Про ДГС знаю, повторять не надо. Очевидно я неточно
  • Ну, не потемнел же. Значит при обдуве
  • Уже был совет намотать на сердечнике ДГС. Насколько
  • Значит всётаки дроссель и других причин для нагрева
  • А работает "эта штука" так же, как
  • У меня пока только подозрение на сердечник. Преждн
  • Где же опытные спецы ? Никакой активности !
  • Ну, прошу прощения. Не посмотрел на Автора
  • Совсем кратко - формирует кривую потребляемого
  • Прям таки сразу перематывать ? Чёт пока
  • HiPro - в названии темы же указано. Вот изображения
  • HiPro? Или все-таки Hiper? У второго это болезнь.
  • вот ещё микруха есть CM6800I 16 ног
  • А это имеет значение ? Монтаж плотный
  • На чем реализован APFC?
  • Очень хотелось бы увидеть схему узла APFC
