Сделал на том Ш-феррите что показывал. Намотал 120
Сделал на том Ш-феррите что показывал. Намотал 120 витков сечением 0,9. Прогнал под тестами комп (померить нечем температуру) но пальцем спокойно воспринимается, тепло но даже не горячевато примерно градусов 40-45 я так понимаю (ет про дроссель). Напряжения стабильные, такие же как и раньше по всем линиям. Немного слышно дроссель, судя повсему из-за неплотной намотки (первый раз такими вещами занимаюсь).
Большое спасибо за советы и рекомендации, сегодня погоняю в длительном режиме. Но под тестами на стабильность работал нормально учитывая что у меня Core2Duo 1.87 разогнан до 3,17Ггц и видеокарта msi460gtx тоже разогнана немного. Как показал мониторинг бесперебойника на тяжелых тестах системник потребляет больше 300 ватт (он вырубился так как 300 максимальная), предположительно при тестах ватт 350 кушает.
Греется дроссель APFC , HIPRO HP-P4507F5W (решено)
  • На практике требуется расчитать зазор и число витков,
  • Здравствуйте! :) egor-land, вопрос к вам. Если использовать для
  • Я бы назвал это не насыщением ,
  • А ведь еще стоит учесть насыщение сердечника ;)
  • Ну что ж поздравляю. Можно назвать это
  • Поставил в хайпер 425ку дроссель на T132-52, 120
  • В Гиперах для ремонта PFC я использовал обыкновенный
  • Валяется 425-ка hiper, заказал несколько сердечников T132-52, буду
  • Вот мы их и ремонтируем почти в
  • Типовуха у хипера 425W - выход регулятора вентилятора
  • Порошковое железо, Мо-пермаллой, сендаст, High-Flux, феррит ??? Какой
  • БП отработал около 3 часов с нагрузкой
  • Интересно. Total Variation Line, Temp 68
  • Ну что , господа ремонтники и опытные специалисты
  • Немножко наврал , извиняюсь. Думал , что в
  • А вот уже более реалистичный расчёт. И кажется мне
  • Поскольку мотать не начем (да и не очень
  • Объехал магазины . Как и предполагал ничего подходящего для
  • Про ДГС знаю, повторять не надо. Очевидно я неточно
  • Ну, не потемнел же. Значит при обдуве
  • Уже был совет намотать на сердечнике ДГС. Насколько
  • Значит всётаки дроссель и других причин для нагрева
  • А работает "эта штука" так же, как
  • У меня пока только подозрение на сердечник. Преждн
  • Где же опытные спецы ? Никакой активности !
  • Ну, прошу прощения. Не посмотрел на Автора
  • Совсем кратко - формирует кривую потребляемого
  • Прям таки сразу перематывать ? Чёт пока
  • HiPro - в названии темы же указано. Вот изображения
  • HiPro? Или все-таки Hiper? У второго это болезнь.
  • вот ещё микруха есть CM6800I 16 ног
  • А это имеет значение ? Монтаж плотный
  • На чем реализован APFC?
  • Очень хотелось бы увидеть схему узла APFC
