транзистор стоит силовой родной, который и должен быть. только исправный. Пробовал менять на 2N60 - все точно так же, только пиковый ток немного меньше. 3843 - штатное напряжение, около 15V, оно от дежурки идет, которая в штатном режиме работает. Питание у ШИМ чистое.
Без обмотки размагничивания я ничего не испытываю. Вся цепь рекуперации у меня запаяна.
Просто если при тех же условиях (29V) на входе переключатель 115/220 поставить на 115 (получить 70В на кондерах), то форма импульсов на стоке ключа становится ближе к синусоиде на частоте преобразования, чем к прямоугольным импульсам, а ток ХХ увеличивается очень сильно. На 220 В на входе думаю порвет ключ мгновенно.
А вот дроссель надо проверить. Сколько у него должна быть индуктивность и какой именно дроссель ты имеешь в виду?
Проверил все дроссели на индуктивность и коротыши между частями. Вроде все нормально.
2 plohish: спасибо за схему У тебя там кстати у 3843 вывод Isense неправильно заведен. Я по памяти помню что он соединяется через резистор вроде с истоком силового полевика.
2 M-16:
