БП Inwin (PowerMan) IP-P3xxAJ2-0. Дежурка на МС 2А065Z, однотактник, ключ W9NK90Z, ШИМ GM3843, два оптрона в обратной связи - по напряжению и на запуск, +3.3 магнитный стабилизатор, супервайзер WT751002, печатка IPPXXXAJ Rev. 1.62
А зачем модем и скорость соединения? На всякий случай - ADSL 2 Mbps
Это у меня так попадается или что? Не могу понять. В сабжевых блоках по любому поводу горят силовые трансформаторы. Смотрю, тему про них еще никто не поднимал. Выгорают жестоко. Часто вообще никаких видимых повреждений на плате, а из транса торчит кусок оплавленной обмотки. Уже штук 8 таких блоков на доноров пошли.
Один поднимал - перепаял четыре транса с доноров, целых на вид и на прозвон - только четвертый заработал. В трех предыдущих видимо кз витки есть.
Как бороться? Питатели вроде не совсем дешевые, жалко их просто так выкидывать. Тем более что остальное у них практически никогда не горит, разве что изредка дежурка вылетает.
Это которые блоки на 3842-3843 шиме и полевике? У этих при кз полевика бывает силовые трансы спекаются.
atxbp.narod.ru/
Точно, они. Расковырял один транс, размотал и посмотрел. Потом прозвонил остальные. Обрывается вторая первичка, тонким проводом намотана вместе с силовой. Она заведена через диоды на основную - видать выбросы гасятся через нее. Странно. Зачем было мотать отдельную обмотку вместе с основной, что бы выбросы гасить?
Они так лучше гасят остаток энергии в трансе после окончания прямого рабочего хода полевика, таким образом обеспечивая уменьшение амплитуды выброса и увеличения кпд (транс доразмагничевается) энергия уходит во вторичку. Полевики на высокое напряжение намного дороже, а при сильном выбросе в момент размыкания ключа, страдает надежность, так как вероятность пробоя полевика увеличивается.
atxbp.narod.ru/
Там еще диод довольно мощный вылетать должон. Возможно, в нем и причина. Кстати перематывать транс полностью нет необходимости. Достаточно восстановить эту обмотку (кусок).
У меня такой InWin сейчас в этой машине работает, на которой набираю. Месяца 3 после домотки обмотки - полет нормальный.
Полевик и ШИМ, кстати, целые остались.
2 Mr_Barbara
А мне везет на кз полевики и все в хлам. Последнее время подрят несколько блоков, меняю шим, полевик, резистор датчика тока, остальную дохлую обвязку, запускаю на 30 вольтах, входящий ток вплоть до ампера и выше. Увеличиваю токовый резистор для проверки, ток падает, шим останавливает импульс по току. В трансах похоже есть кз витки (блоки не инвин, линкворды и пара хиперов). Будет время, разберу транс и гляну.
atxbp.narod.ru/
Я этих источников под 30 штук списал уже..
В новых ревижнах в трансах нет обмотки рекуперации.
А вот у меня какой-то геморрой получился. Поднял таки один блок - все замечательно было. Подал на вход примерно 20 вольт переменки. Переключатель входной напруги на 115В. На кондерах в общем 70В постоянки получилось. Дежурка завелась нормально. Запустил блок - основная часть заработала, импульсы как на картинке, хоть учебники рисуй. частота 64,5 кГц. Все напруги на выходе есть, только заниженные. Ток потребления по входу совсем низкий. Ну, думаю, получилось.
Вставил в комп, в рабочий режим. Через 10 секунд что-то зашкварчило и блок вырубился. Вскрытие показало сильный нагрев диодов (там их два последовательно) на обмотке рекуперации и собственно обрыв этой самой обмотки.
Выпаял транс, проверил оба диода - нормуль. Впаял другой рабочий транс - опять все как на картинке, опять все работает. Вот сейчас ломаю голову - транс последний, включу - опять сгорит. Посмотрел осциллографом на падение напряжения на диодах - диоды рабочие, все в норме. Может действительно проще выкинуть блок....
2 NMD: В самом деле, я не понимаю что ты имеешь в виду. Еще раз пошел по ссылке - пустая... Я нарушил правила?
Кристаллы в диодах могли деградировать, нередко дохнет синий кондёр керамический. Пара случаев была, когда кондёр с диодом сдыхал, а транс оставался живым. В первую очередь проверяю обрыв,замыкание и индуктивность обмоток (около 4 mH).
ezhik97, Привет!!!
Ссылка не читалась из-за фокусов форума, поправил-
rom.by/node/15227#comment-126869
Эта тема, с названием - Правило_создания_новой_темы
Находится вверху нашего форума по ремонту БП и читать её надо было без подсказки!!!.
Попробуйте поправить Вашу тему согласно анкете.
Михаил.
2 M-16:
Диоды проверил, кондер был взорван изначально - его поменял. Диоды пробовал менять на другие - осциллограмы без изменений. Транс живой, звонится, индуктивности первичек 4.46mH. Чудеса. Пойду попробую еще раз поменять диоды и кондеры.
Кстати, до кучи, ты диоды на какие меняешь? именно как стоят или на обычные FR205?
