БП Inwin (PowerMan) IP-P3xxAJ2-0. Дежурка на МС 2А065Z, однотактник, ключ W9NK90Z, ШИМ GM3843, два оптрона в обратной связи - по напряжению и на запуск, +3.3 магнитный стабилизатор, супервайзер WT751002, печатка IPPXXXAJ Rev. 1.62
А зачем модем и скорость соединения? На всякий случай - ADSL 2 Mbps
Это у меня так попадается или что? Не могу понять. В сабжевых блоках по любому поводу горят силовые трансформаторы. Смотрю, тему про них еще никто не поднимал. Выгорают жестоко. Часто вообще никаких видимых повреждений на плате, а из транса торчит кусок оплавленной обмотки. Уже штук 8 таких блоков на доноров пошли.
Один поднимал - перепаял четыре транса с доноров, целых на вид и на прозвон - только четвертый заработал. В трех предыдущих видимо кз витки есть.
Как бороться? Питатели вроде не совсем дешевые, жалко их просто так выкидывать. Тем более что остальное у них практически никогда не горит, разве что изредка дежурка вылетает.
Mr.Barbara, измеритель емкости и индуктивности есть в любом нормальном тестере. Я вот месяц назад все же выкинул старый пятибаксовый тестер и купил нормальный victor примерно за 30 баксов. Теперь ненарадуюсь
. Цифры большие, переключатель диапозонов приятный, меряет все, включая частоту, кнопка повер, подсветка, солидные неразваливающиеся щупы...
Я вообще давно имею мнение, что хорошим инструментом и работать приятней, и меньше устаешь, и больше в результате делаешь. Вон, всю жизнь паял советскими паяльниками. Заманало так, что пошел, купил хороший паяльник с терморегулятором и керамическим жалом, оловоотсос - не пластиковую фигню, а нормальный, который втыкается в розетку и с нормальной дюбкой
. Надо вот еще большой советский паяльник прикупить ватт на 150 и оплетку для сбора олова (заманали эти безсвинцовые технологии).
Прочитал про маркировку тремя цифрами. Ничего не понял. Ты это к чему? Я и так знал это
Все, взял такой же питатель рабочий, пойду разберу, промеряю все, и буду методом замены искать где косяк. Сразу отпишусь
Господа, а кто может внятно объяснить функцию С5?
Чем дальше я думаю, тем больше прихожу к выводу, что он там не только не нужен, но и вреден..
Завтра, если время будет, поковыряюсь с приборами.
Перерыл свою библиотеку, и везде, где клампинг в однотактных форвардах реализуется с помощью reset winding, никакого конденсатора нету..
2 ezhik97
Теперь закажу измеритель индуктивности, думаю либо флюк либо ескорт будет. А безсвинцовый припой тоже стал доставать, ремонтник материнок у нас уже в шоке. Я пока еще не особо встречаюсь. Отсосы припоя для блоков пока не удобны, плата односторонняя, использую оплетку. Керамическое жало - говно, нормально не заточить, активный флюс не применять и т.д. А вот керамические нагреватели в паяльниках, это да, но ронять нельзя.
Не во всех тестерах есть нормальные измерители емкости и индуктивности. У нас в конторе используется ескорт для емкости. Тестеры виктор и микро-штототам полное говно, на 3 месяца работы и писец трещетке. В конторе для этих целей флюк, осцилограф вельман10 (для блоков достаточно, лучше купить отказались).
2 М - 16
А где взять схему на инвин с 3843?
atxbp.narod.ru/
А у меня есть
IP-P350AJ2-0
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию.
Штирлиц стоял на своем. Это была любимая пытка Мюллера...
mr-plohish.mylivepage.ru
А дай! На емаил мне. Спасибо!
atxbp.narod.ru/
2 micbal: Ну вот, пришел и все испортил
. Ты ж не сравнивай - ты на работе ремонтируешь, а я на работе управляю людьми. А вот ремонтирую дома, вечерами. Это хобби
По поводу паяльника - а зачем жало затачивать? Да и флюс лично я использую крайне редко - хватает того что в припое. А когда надо - обычный нейтральный флюс. Какой паяльник тогда хороший? Я когда искал ничего лучше не нашел. А по поводу осциллографа - не поверишь, пятый год использую обычный ОМЛ-3М с укороченным щупом, купленный за 10 баксов
Для блоков питания комповых большего не нужно
Теперь по блоку. Впопыхах взял убитый блок, поэтому проверить не получилось. Зато сделал вот что. Взял и полностью перемотал другим проводом трансформатор, благо сердечник здоровый и места валом для обмоток. И что вы думаете? Ничего. Все то же самое что и с родным трансом - ключ и диод греются как паяльники, на ключе импульсы невнятные какие-то. Ток по входу 0,46A. Дальше делаем следующие. Выпаиваем кондер рекуперации вообще, а так же диод рекуперации - обмотка рекуперации остается в воздухе. Запаиваем диод катодом на ключ, анодом на землю. Включаем и видим: ток 0,08A, на вторичках ровные красивые импульсы с идеальными полками и заполнением примерно 95%. Единственное, что в паузах очень сильный выброс отрицательного напряжения - иголка вольт на 100. Какие мысли есть?
Да, простое выпаивание кондера рекуперации ничего не меняет.
Я что подумал. Смотрите, я меняю диод UF2007 (2A, 700В, 50 nS) на FR157 (1.5A, 700В, 500 nS). Получается, что в момент, когда ключ закрывается, к диоду прикладывается прямое напряжение выброса, он открывается и начинает сливать ток выброса во входную цепи питания. Но так как коэффициент заполнения при низком выходном напряжении очень большой, ключ сразу же опять включается. НО! Еще примерно 300 nS диод ОТКРЫТ! И вся энергия, протекающая через ключ, проходит через диод во входную цепь, т.е. ключ фактически "закорачивает" входные кондеры, пропуская через себя очень большой ток, что приводит к его нагреву. Ну и диод соответственно тоже пропускает весь ток и тоже греется. И вся эта байда длится в 10 раз дольше, чем с диодом UF2007. А почему коэффициент заполнения максимальный? Потому как кондеры выходные уже заряжены по максимому, но напряжение ниже нормального и обратная связь еще не ограничивает импульсы. А импульсы ограничивает наверное сам ШИМ по току через ключ...
Блин, но у меня же работал FR157, правда при 220В на входе.... А так я стремаюсь подавать 220В...
2 ezhik97 Хобби, тогда понятно, согласен. Жало нужно затачивать так как выгорает, а острие должно быть в норме, иногда мелко. Активный флюс приходится использовать когда лужу радиатор, бывает ноги не пролужены. И иногда места перегрева. потом смываю. По поводу проверки на пониженном, нужно в цепи регулировки с оптроном с холодной части 12 вольт выход подать на оптрон с резистором, чтоб оно по этой цепи стабилизировало вольта полтора, и хватит низкого входного чтоб шим укоротил импульсы до 20 -30 % заполнения.
atxbp.narod.ru/
Я вот раньше тоже мучался, жало выгорало за неделю и ничего не паяло. Потом купил за 5 баксов керамическое жало - два месяца уже паяю - не выгорает хоть тресни, хотя температура стоит часто почти максимум.
По питателю. Заменил транс на родной. Рекуперации нет. На выходе ровные полки, D около 95%, выбросы отрицательные во вторичке 20 В, на ключе в момент закрытия напряжение подлетает под 250 В (при напряжении на кондерах 40 В). По каналу +12 выдает 5.6 В. Ток по входу 0,07 A.
Запаиваем диод рекуперации на место. Ток по входу 0,46A, канал +12 выдает 3.6 В. Все греется.
Пойду попробую уменьшить напряжение стабилизации...
Дык прикрепи ее, не жадничай...
M-6, я понял зачем там C5 стоит. Смотри, если не учитывать обмотку рекуперации, то цепочка C5-диод есть обычная цепь гашения выбросов, видел несколько раз в однотактниках, в том числе и с самовозбуждением. Т.е. через эту цепочку сливается энергия выброса при выключении ключевого транзистора. В этой же схеме блока в середину этой цепочки, через диод, дополнительно сливается лишняя энергия с трансформатора, не переданная в нагрузку.
. В питатели типа ColorSIT 350W и выше, где дежурка на TDA дохнет в хлам, самое то
PS. В журнале Радио 5/2003 на странице 30 есть схема простого импульсного сетевого источника 5В / 4А - однотактник с самовозбуждением. Ключ - полевик, второй транзистор биполярный, обратная связь на TL431 и оптроне 4N35. Монтаж SMD. Транс на колечке МП140 К19х11х7.6. Помоему неплохой вариант замены дежурки. Очень дешевый
Кстати, прикрепите пожалуйста схему все таки
