2 ezhik97 Хобби, тогда понятно, согласен. Жало нужно затачивать так как выгорает, а острие должно быть в норме, иногда мелко. Активный флюс приходится использовать когда лужу радиатор, бывает ноги не пролужены. И иногда места перегрева. потом смываю. По поводу проверки на пониженном, нужно в цепи регулировки с оптроном с холодной части 12 вольт выход подать на оптрон с резистором, чтоб оно по этой цепи стабилизировало вольта полтора, и хватит низкого входного чтоб шим укоротил импульсы до 20 -30 % заполнения.
