Прочитал свои слова про ремонт прошлого блока, когда он сгорел после ремонта, и до меня вроде дошло... Обмотка рекуперации была в обрыве, а диоды грелись быстрее паяльника.... Так как в цепи кроме обмотки и диода есть только один элемент - большой синий конденсатор..... Воооо. Пойду попробую поменять для теста на мелкий какой нибудь.
Мда. Ничего. То же самое (заменил на обычный коричневый 103 1kV). Заодно проверил транс. Взял сгоревший, восстановил обмотку рекуперации (отгорела сверху прямо), впаял - то же самое. в нагрузке КЗ нету.
Т.о. имеем два транса рабочих и замененную цепочку рекуперации. Ничего не помогает. 50 Вт рассеивается вхолостую...
Стоп...
![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Ничего не понимаю. Пойду посплю
