Ничего не понимаю. Поменял ключ (временно) на 2N60, кондер и диод в цепи рекуперации, все мелкие детальки в цепи затвора ключа. Транс. Ничего не меняетя. Более того, от подключения 20 Вт нагрузки к выходу блока (при номинальном напряжении) ток входной цепи тоже не меняется. Зато заметил интересную вещь. Так как ключ без радиатора, то стало заметно - он тоже сильно греется.
При подключении вместо первички транса резистора напряжение на ключе не меандр. т.е. тогда, когда ключ должен быть закрыт, он закрывается плавно, и за время его выключенного состояния напряжение на нем вырастает до примерно 5 вольт (нагрузка 50 кОм). Чем меньше сопротивление нагрузки, тем быстрее он закрывается. С трансом он закрывается мгновенно. Наверное ток исток-сток влияет на скорость закрытия.
В общем у меня мыслей кроме как о кривых трансформаторах не осталось
