Ладно, продолжаем после небольшого перерыва (женился я) чинить этот блок.
Запаял цепочку RC между 3-4 ногами - действительно, уже не шипит.
Испытания показали полный финиш. Где-то косяк. Значит так, имеем напряжение на входе 28.6V переменки. Без нагрузки импульсы на ключе имеют странную форму - резкий четкий фронт, ровную верхнюю полку, а потом покатый задний фронт, переходящий в ровную нижнюю полку.
Подключил нагрузку, измерил выходные напряжения, посчитал токи. Вот что получилось:
канал +12: 2В, нагрузка 8 Ом = 0.5W
канал +5: 0.63В, нагрузка 1.1 Ом = 0.36W
Итого максимум потребляемой мощности на выходе с учетом внутренних резисторов - максимум 1W.
При этом по входу при напряжении 28,6V ток составляет 1.05А. Сильно греется ключ.
Ток без нагрузки по выходам у блока 0,06А, ничего не греется.
Делаем вывод (правильный ли?) - транзистор открывается очень медленно почему-то (покатый задний фронт импульса на его стоке). Из-за этого и греется - слишком большое время в линейном режиме работает.
Почему транзистор может медленно открываться? Учитывая, что внешний вид заднего фронта импульса очень похож на экспоненту, по которой заряжается конденсатор - недостаточный ток затвора, медленно заряжающий емкость затвор - исток.
Пойду посмотрю дальше...
Значит так. На затворе на месте переднего фронта после его прохождения идет некоторое время сильный звон, дальше он прекращается. Затянутый фронт по времени соответствует этому звону. Поменял ШИМ. То же самое. Посмотрел напряжение на низкоомном резисторе в цепи истока (0.3 Ом). Напряжение во время звона 1,8V (то же звон) - т.е. ток около 6А. В момент открытия транзистора....
Ничего не понимаю...
