Честно говоря, коробят меня эти низковольтные испытания..
ezhik97, какой транзистор сейчас стоИт силовой? До кучи, при снижении напряжения работы транзистора увеличивается ёмкость - тогда уж и полевик надо другой ставить.
Какое напряжение на GM3843 и что кажет осциллограф по питанию её(имеет, вероятно, смысл запитывать её отдельно при "низковольтных" испытаниях)?
БЕЗ обмотки размагничивания и/или диода (совершенно не вижу смысла в эксперименте)девайс не будет нормально работать (сердечник за один или несколько импульсов намагнитится и микруха будет "рубить" ключ по перетоку.
ЗЫ.Мои поздравления!
ЗЗЫ. Перед выходными ковырял такой источник с дохлым выходным дросселем - коротыш в нём был.
