M-16, UF - это не Ultra Fast случаем?
M-16, UF - это не Ultra Fast случаем? Я по аналогии с таким же 300-тваттным питателем заменил оба диода на один. FR157 кажется. В общем вроде работает, за три минуты на без нагрузки не сгорел. Завтра на полной нагрузке на компе попробую.  Хотя прошлый раз тоже работал.
Да, маленький нюанс. Если блок запустить без нагрузки, а потом выключить, то в самом конце разряда сетевых кондеров, когда отключается основной преобразователь, слышно тихое "тзииинь". С прошлым трансом было точно так же, поэтому думаю это не транс. И не дежурка - она сама по себе выключается тихо. А больше то трансов и нет. И с другими такими питателями никогда не слышал такого звука. Настораживает. Ну да ладно, посмотрим.
PS. Не могу понять, почему в этих блоках часто отгорает что нибудь в цепочке рекуперации - то диод, то обмотка транса, то кондер. Вроде же на трансе не может быть всплесков напряжения сильных от сети - там стоят защитные варисторы.
2 NMD: Да вот не посмотрел, что там в канале 3.3. Проверил только его - стабилизатор работает замечательно.
БП InWin (Powerman) IP-PxxxAJ2-0 - горят силовые трансформаторы
  • ezhik97 1. Уже подумал было, что я
  • Меандр а лампочке не показатель, так как сопротивление
  • По поводу скорости закрытия транзистора... Звиняйте хлопцы,
  • Mr.Barbara , по моему опыту шелестящий
  • Вот и мне ентот AJ2-0 поднесли. Дежурка в норме.
  • 2 М-16 Там оно нулевое как-бы относительно, не
  • Ничего не понимаю. Поменял ключ (временно) на 2N60,
  • Так я проверяю первичку целиком, а не по
  • Как известно, первичка разделена на две части (не
  • M-16, что ты имеешь в виду? Какую
  • ezhik97, а чего бы не проверить "нижнюю" часть
  • Много энергии в трансе прямохода будет накапливаться, а
  • Стоп... Прочитал свои слова про ремонт прошлого блока,
  • В общем блок заработал. Под нагрузкой отпахал 2
  • Ну так как блок работает на частоте 60
  • micbal, это понятно. просто настораживают такие вот необычные
  • Тзинь в конце, это когда напряжение
  • M-16, UF - это не Ultra Fast случаем?
  • ezhik97, ох не подскажу сейчас..Трехамперники UF5408 кажца.. NMD,какой транзистор
  • Вот сейчас ЗАМЕЧАТЕЛЬНО!!! БП виден и поддаётся систематизации.
  • 2 M-16: Диоды проверил, кондер был взорван
  • ezhik97 , Привет!!! Ссылка
  • Кристаллы в диодах могли деградировать, нередко дохнет синий
  • А вот у меня какой-то геморрой получился. Поднял
  • Я этих источников под 30 штук списал уже.. В
  • 2 Mr_Barbara А мне везет на кз
  • Там еще диод довольно мощный вылетать должон. Возможно,
  • Они так лучше гасят остаток энергии в трансе
  • Точно, они. Расковырял один транс, размотал и посмотрел.
  • Это которые блоки на 3842-3843 шиме и полевике?
