Ну так как блок работает на частоте 60 килогерц и выше, соответственно эффект на звуковой частоте может иметь либо гормоника от основной. либо пение какого либо контура. Из за разброса параметров возможных резонансных контуров их частота и гормоники могут сильно отличаться. К примеру индуктивности трансформаторов + обвязка (емкости, резисторы) конечно имеют отклонения относительно друг друга. При большой ширине импульса такая схема хорошо поет на многих частотах, эффект видно при проверке на пониженном напряжении.
