2 plohish БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!! Глобальный труд!
20 Ноя 2007 - 00:18
micbal
1052
35.25
2 plohish
БП InWin (Powerman) IP-PxxxAJ2-0 - горят силовые трансформаторы
Странно, у меня все блоки рабочие (если транс
Взял рабочий питатель. Вы будете смеятся. При сильно
Туда лезть не надо. Внизу есть
NMD, когда нажимаешь кнопочку просмотреть на сервере
Маленькие можно. В редакторе, 3 пункт с лева.
Ну как без фотика... Сюда фотки не выкладываются...
Мдя.Плохо без фотика-то. Принесут мне скоро источник (мне их
Форма ТОКА - практически ровная нулевая линия с
Дроссель групповой стабилизации, на кольце намотанный.Индуктивность не помню. Форма
2 M-16: транзистор стоит силовой родной, который и
Cхема на IP-P350AJ2-0. IP-P350AJ2-0
Честно говоря, коробят меня эти низковольтные испытания.. ezhik97, какой
Спасибо :) По поводу блока - я
Дык,это...- поздравляем тоды!!!!!
Ладно, продолжаем после небольшого перерыва (женился я) чинить
Мда... Оказывается он уменьшает амплитуду напряжения на силовом
По поводу конденсатора С5(который мне покоя не даёт),
Запаял со стороны печатки RC-цепочку в термоусадке. Спасибо
Да я понял, что речь о другой модели
Стоп-стоп! С21 и С20 это из другой оперы!!! Это
Продолжил эксперименты со свистяще-щипящем. Сменил ШИМ на Моторолловский
Да это частный случай, демонстрирующий, что частоту огибающей
ezhik97 Это однотактный прямоход .
В даташите особо не написано, что микруха бывает
2 ezhik97 при проверке на пониженном блоков
По поводу C5. Я как думаю. Транзистор
Насчёт умирания очень сомневаюсь. Я думаю виноват тяжёлый
Точно, это я чего-то тупанул. Продолжаем банкет
To ezhik97, вы писали: Прочитал про
M-6, я понял зачем там C5 стоит. Смотри,
Дык прикрепи ее, не жадничай...
Я вот раньше тоже мучался, жало выгорало за
2 ezhik97 Хобби, тогда понятно, согласен. Жало нужно
2 micbal: Ну вот, пришел и все
А дай! На емаил мне. Спасибо!
А у меня есть
2 ezhik97 Не во всех тестерах есть
Господа, а кто может внятно объяснить функцию С5? Чем
Mr.Barbara, измеритель емкости и индуктивности есть в любом
ezhik97 1. Уже подумал было, что я
Меандр а лампочке не показатель, так как сопротивление
По поводу скорости закрытия транзистора... Звиняйте хлопцы,
Mr.Barbara , по моему опыту шелестящий
Вот и мне ентот AJ2-0 поднесли. Дежурка в норме.
2 М-16 Там оно нулевое как-бы относительно, не
Ничего не понимаю. Поменял ключ (временно) на 2N60,
Так я проверяю первичку целиком, а не по
Как известно, первичка разделена на две части (не
M-16, что ты имеешь в виду? Какую
ezhik97, а чего бы не проверить "нижнюю" часть
Много энергии в трансе прямохода будет накапливаться, а
Стоп... Прочитал свои слова про ремонт прошлого блока,
В общем блок заработал. Под нагрузкой отпахал 2
Ну так как блок работает на частоте 60
micbal, это понятно. просто настораживают такие вот необычные
Тзинь в конце, это когда напряжение
M-16, UF - это не Ultra Fast случаем?
ezhik97, ох не подскажу сейчас..Трехамперники UF5408 кажца.. NMD,какой транзистор
Вот сейчас ЗАМЕЧАТЕЛЬНО!!! БП виден и поддаётся систематизации.
2 M-16: Диоды проверил, кондер был взорван
ezhik97 , Привет!!! Ссылка
Кристаллы в диодах могли деградировать, нередко дохнет синий
А вот у меня какой-то геморрой получился. Поднял
Я этих источников под 30 штук списал уже.. В
2 Mr_Barbara А мне везет на кз
Там еще диод довольно мощный вылетать должон. Возможно,
Они так лучше гасят остаток энергии в трансе
Точно, они. Расковырял один транс, размотал и посмотрел.
Это которые блоки на 3842-3843 шиме и полевике?
2 plohish
