Cхема на IP-P350AJ2-0. IP-P350AJ2-0
IP-P350AJ2-0
БП InWin (Powerman) IP-PxxxAJ2-0 - горят силовые трансформаторы
  • ezhik97 1. Уже подумал было, что я
  • Меандр а лампочке не показатель, так как сопротивление
  • По поводу скорости закрытия транзистора... Звиняйте хлопцы,
  • Mr.Barbara , по моему опыту шелестящий
  • Вот и мне ентот AJ2-0 поднесли. Дежурка в норме.
  • 2 М-16 Там оно нулевое как-бы относительно, не
  • Ничего не понимаю. Поменял ключ (временно) на 2N60,
  • Так я проверяю первичку целиком, а не по
  • Как известно, первичка разделена на две части (не
  • M-16, что ты имеешь в виду? Какую
  • ezhik97, а чего бы не проверить "нижнюю" часть
  • Много энергии в трансе прямохода будет накапливаться, а
  • Стоп... Прочитал свои слова про ремонт прошлого блока,
  • В общем блок заработал. Под нагрузкой отпахал 2
  • Ну так как блок работает на частоте 60
  • micbal, это понятно. просто настораживают такие вот необычные
  • Тзинь в конце, это когда напряжение
  • M-16, UF - это не Ultra Fast случаем?
  • ezhik97, ох не подскажу сейчас..Трехамперники UF5408 кажца.. NMD,какой транзистор
  • Вот сейчас ЗАМЕЧАТЕЛЬНО!!! БП виден и поддаётся систематизации.
  • 2 M-16: Диоды проверил, кондер был взорван
  • ezhik97 , Привет!!! Ссылка
  • Кристаллы в диодах могли деградировать, нередко дохнет синий
  • А вот у меня какой-то геморрой получился. Поднял
  • Я этих источников под 30 штук списал уже.. В
  • 2 Mr_Barbara А мне везет на кз
  • Там еще диод довольно мощный вылетать должон. Возможно,
  • Они так лучше гасят остаток энергии в трансе
  • Точно, они. Расковырял один транс, размотал и посмотрел.
  • Это которые блоки на 3842-3843 шиме и полевике?
