Мысль посетила. Сегодня выпаяю транс, вместо основной обмотки впаяю резистор килоом на 10 и посмотрю как там импульсы поживают на линейной нагрузке...
Я в принципе знаю что произошло с блоком изначально. Что-то случилось (вот интересно что), в результате чего стал опять таки сильно греться диод рекуперации и его пробило (звонился накоротко). Соответственно сразу же отгорела обмотка рекуперации, в результате выбросом напряжения пробило силовой ключ и его разнесло на кусочки (транзистор в здоровом корпусе), попутно выпалив резисторы обвязки ключа, сам ШИМ, а потом уже и низкоомный резистор в цепи истока ключа. Предохранитель не сгорел. Наверное на все дела хватило заряда сетевых фильтрующих конденсаторов (2 по 820 uF).
M-16, что ты имеешь в виду? Какую "нижнюю" часть?
