M-6, я понял зачем там C5 стоит. Смотри, если не учитывать обмотку рекуперации, то цепочка C5-диод есть обычная цепь гашения выбросов, видел несколько раз в однотактниках, в том числе и с самовозбуждением. Т.е. через эту цепочку сливается энергия выброса при выключении ключевого транзистора. В этой же схеме блока в середину этой цепочки, через диод, дополнительно сливается лишняя энергия с трансформатора, не переданная в нагрузку.
PS. В журнале Радио 5/2003 на странице 30 есть схема простого импульсного сетевого источника 5В / 4А - однотактник с самовозбуждением. Ключ - полевик, второй транзистор биполярный, обратная связь на TL431 и оптроне 4N35. Монтаж SMD. Транс на колечке МП140 К19х11х7.6. Помоему неплохой вариант замены дежурки. Очень дешевый. В питатели типа ColorSIT 350W и выше, где дежурка на TDA дохнет в хлам, самое то
Кстати, прикрепите пожалуйста схему все таки
