Borisov
Блок питания Hiper Type R HPU-4K580. Пришёл с нестабильным напряжением дежурки. Включаю БП - сразу, без замыкания зелёного провода, запускается основная часть (12;5; 3,3 В). Сама собой. Смотрю дежурку - 0, 8 В. Сделана с обратной связью на оптроне и TL431(опорное). Раскрываю - оба кандёра 1000,0 на 10В дохлые. Меряю выпрямительный диод -КЗ. Выпаиваю -КЗ остаётся . Навернулся защитный стабилитрон 7В. В непонятках -что сдохло сначала - конденсаторы, потом завышенная дежурка - горит защитный стабилитрон. Или, возможно, сдох оптрон или его обвязка, потом всё остальное?
В хиперах всегда говнокондеры, вначале выходят из строя они, а потом из за этого все остальное.
atxbp.narod.ru/
Спасибо! Кроме емкостей по дежурке вздулось ещё 3 , сок дали.
После замены всех вздувшихся кондёров, блок ожил. Остался один маааленький вопрос. Почему после выключения кнопкой компа, продолжает вращаться боковой вентилятор? (Основной выключается.)
Это происходит даже на новых блоках. И это причина преждевременной поломки вентиляторов.
Боковой вентокрутер, я так понял, после холодного выключения запитывается от дежурного транса.
Это сделано специально, что бы в дежурном режиме остужать БП.
Михаил.
Я думал что-то подобное. Т.к от дежурки на некоторых мамах питается ещё и USB порт, если не ошибаюсь. Логично. Спасибо большое за быстрый ответ и вообще.
