Самодельный нижний подогрев
Неоднократно встречал на форумах, что с помощью вот такой ИК лампы люди умудряются плавить даже бессвинцовку. А уж просто с подогревом эта лампа вообще на ура справляется. Поскольку китайский нижний подогрев AOYUE 853A мне найти так и не удалось, а мой прожектор мне порядком надоел своим ярким светом, было принято решение попробовать с ИК лампой.
Было закуплено: собственно лампа (90 руб), патрон под нее (12 руб), и диммер для регулировки (120 руб):
лампа
Остальное нашлось в хозяйстве. Взгляд упал на корпус от БП с вентилятором 120мм - было принято решение пустить его в дело. В листе ламината было выпилено под него отверстие:
ламинат
К корпусу БП были припаяны от него же отрезанные полоски жести и все это прикручено к ламинату саморезами:
корпус
Из обрезков того же ламината был изготовлен "корпус", к нижней части которого прикручен сам патрон под лампу:
корпус 2
Вот так все это стало выглядеть в собранном виде:
в сборе в сборе 2 в сборе 3
Вся эта конструкция была прикручена на мебельных салазках-полозьях к рабочему столу:
открыто
И задвигается под него, когда не используется:
закрыто
Мультиметр показал максимальную температуру в 1 мм от центра колбы в 270 градусов.
Теперь осталось научится всей этой конструкцией пользоваться...
Аватар пользователя BSV
Красиво! Хе-Хемуль, а коробулька из чего? На форуме по ссылке от mikkey был прикольный совет - сверху лампы стеклокерамикой от разбитой плиты (выпросить на сервисе) прикрыть, тогда вообще будет супер.
Второй закон Вышковского: Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго.
Прикупили мне в Киее 8 + 1 в запас неонки 1500 ватт фирмы Филирс и разьемы в том-же количестве, но короче - 112 мм, буду пилить. Лампы около 7 баксов, разьемы - 2 бакса. Еще до фотографий Хе-Хемуль, понял, что ошибся, (не внимательно читал. а может память подвела) кто-то юзал две по четыре в параллель, но его новый вариант две по пять плюс регулятор. Хотелось бы, кто юзает , что-то подобное, поделиться своим опытом, а т. е. какое растояние между патронами и от ламп до материнки. Я вообще планировал, что-то подобное, как на фото Хе-Хемуль. А затем все это засунуть в корпус старого компа - 386 кажись, валяется в подвале. И эти две конструкции изолировать снизу и по бокам вырезанными по размеру кусками шамотного кирпича (есть такой теплоизоляционный, очень легкий и в обработке легко режется обычным ножом). А сверху по пириметру первой конструкции уложить пресованную минвату (есть изоляционный лист от микроволновки), а сверху ложится верхняя крышка от корпуса старого компа. По моей задумке, эта крышка компа не должна разогреваться выше 40 - 50 градусов в 5 - 10 см от периметра первой конструкции.
Аватар пользователя Хе-Хемуль
BSV сп...нашла roll некий короб от торгового оборудования (списанное, но валялось на территории объекта). Крашеный декопир, миллиметровка примерно. Понравились загнутые внутрь бортики. Стеклокерамика - не уверена, что это так уж надо. Точнее, если бы она мне под руку подвернулась - заюзала бы. Аппарат максимально бюджетный (после ценников на готовых китайцев сумма меньше 1 тыра душу греет, а о ЕРСЕ и говорить нечего )
первое по месту и примерно по размеру АТХ, второе еще не подбирали. Разьемы и я пилила - больших или не было, или слишком дорого. Собирала заклепочником (девайс для ленивых). Насчет кирпича - у меня еще поначалу пошевелилась мысль взять ТЭН и пришпандорить к керамической половой плитке (есть большие) банальным цементным раствором (на стройке же работаю!) и положить это все на рыхлую керамическую же или минватную подушку. Пошевелилась, но не понравилась громоздкостью и инертностью.
brainbooster needed... roll
Юзаю нечто подобное, как у автора темы. Лампа тоже на 250 Вт типа ИКЗ вмонтирована в корпус компа, закрытая стенками всего с двух сторон. Растояние до платы - 10 мм. Управляется димером. Мультики и шары под чипами не плавятся, приходится догреват феном. В итоге от неравномерного прогрева, чипы снимаются плохо, много шаров остается на плате. Возможно нужно закрыть оставшиеся две стороны, чтобы тепло не убегало. Или же это связано с конструкцией лампы, в прозрачной большая доля энергии уходит на освещение. Да и не удобно работать с такой лампой, слепит.
Свою вышеописаную конструкцию хочу дополнить верхним подогревом из керамического нагревателя 60х60 мм. Наподобии, как здесь monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=238395&postdays=0&postorder=asc&start=0
Керамику заказал.
IKZ.jpg 2.62 КБ
Леопольд, видимо все дело в прозрачной лампе. Красная лишена описанных Вами недостатков, и при растоянии около 5 мм до платы плавит даже бессвинцовку (видеокарты). Сам выдерживаю расстояние около 15 мм, с таким расстоянием материнские платы не меняют свой цвет, а припой (обычный) плавится отлично. Лампа не слепит вообще. Но тем не мение, я тоже приноровился помогать сверху паяльной станцией - так процесс происходит быстрее и, имхо - качественее. Исключение - сокеты, их грею исключительно этой лампой, просто дольше по времени, с тем же расстоянием 15 мм.
Но эта и подобные конструкции хороши для небольших объемов работ. Конструкция, собираемая Натальей намного актуальней. Поэтому тема плавно переросла в обсуждение именно такого варианта подогрева, чему я несказанно рад - сам планирую сделать точно такой же, собрав воедино (если получится) все лучшие наработки ромбаевцев.
PS - ввиду небольшого изменения темы обсуждения, название темы подкорректировал.
Аватар пользователя ОхотниК
Заказал у знакомого алюминий с распилом на лазерном станке,вот что получилось
будущий корпус паялки))
Блин, хорошие у тебя знакомые...:)
Может по почте рассылку таких комплектов замутить? roll
Сначало сделаю сам,а потом подумаем,но сразу предупреждаю,удовольствие не дешёвое,из металла есть сталь 1.5мм,2мм и алюминий сплав амг 1.5мм и 2мм,я делал 2мм алюминий.Корпус с отверстиями выходит чуть ли не в 2 раза дороже,мне прост по блату сделали по себестоимости)
размер корпуса 45х40х8см,размер окна под лампы 32х24см.Передняя панель с наклоном для удобства,скреплять решил уголками,на заводе есть возможность и из цельного листа гибкой сформовать,выходит дешевле,но мне лень было рисовать развертку в компасе.В процессе сборки буду выкладывать фото.Контроллер для паялки разработал мой коллега,текущая версия не коммерческая и его схему и прошивку можно попросить у автора,работает и паяет нормально,но есть некоторые недоработки.Планирует последующие версии перевести на коммерческую основу.
ОхотниК, так, меня первым в список очередников пожалуйста!
Особенно интересует:
Если можно, поподробнее об этом - очень интересует схема и прошивка, и вообще все что с этим связано.
Дальнейшее выстраивание в очередь будет удаляться - пользуйтесь личкой.
