Неоднократно встречал на форумах, что с помощью вот такой ИК лампы люди умудряются плавить даже бессвинцовку. А уж просто с подогревом эта лампа вообще на ура справляется. Поскольку китайский нижний подогрев AOYUE 853A мне найти так и не удалось, а мой прожектор мне порядком надоел своим ярким светом, было принято решение попробовать с ИК лампой.
Было закуплено: собственно лампа (90 руб), патрон под нее (12 руб), и диммер для регулировки (120 руб):
Остальное нашлось в хозяйстве. Взгляд упал на корпус от БП с вентилятором 120мм - было принято решение пустить его в дело. В листе ламината было выпилено под него отверстие:
К корпусу БП были припаяны от него же отрезанные полоски жести и все это прикручено к ламинату саморезами:
Из обрезков того же ламината был изготовлен "корпус", к нижней части которого прикручен сам патрон под лампу:
Вот так все это стало выглядеть в собранном виде:
Вся эта конструкция была прикручена на мебельных салазках-полозьях к рабочему столу:
И задвигается под него, когда не используется:
Мультиметр показал максимальную температуру в 1 мм от центра колбы в 270 градусов.
Теперь осталось научится всей этой конструкцией пользоваться...
Я себе взял за $60 или около того - доволен
Пирометр - Рут говорит, что его показания зависят от цвета платы? Пока попробуем на глазок, кошек (трупов) для тренировок хватает...
brainbooster needed...
В хороших пирометрах калибровка на цвет есть, но они реально не дешёвые, но тут вот какая беда, контролировать то нада и температуру платы и температуру чипа, если допустим паять что нить типа G86-770-A2, то эти зверьки ну ооооооч не любят перегреваться, самое интересное что после замены с нарушением термопрофиля он заработает, но вот гарантию отходит врятли, и вам придётся менять ещё раз чип, а он оч не дешёвый... Так что кто всётаки "немного лукавит" насчёт "я только для себя", советую купить пару пирометров, ибо измерение термопарой дают погрешность плюс минус километр
.. Кстати так сказать не в тему, но до кучи, собираюсь сейчас из китая партиечку чипов купить, мне особо много не нада, для себя буду брать десятка 4 разных, но для кучности могу кому что нада заказать, вопросы в личку пишите, цены скажу примерные, по срокам обещано 2-3 недели доставка, а там - хз...
Идея, предложенная Натальей была услышана теми, кого эта тема интересовала, мною в первую очередь. Но я высказал сомнение в том, что все же свет этих ламп, даже включенных последовательно, будет слишком ярок для глаз, и мне хотелось от этого уйти. Никто не возразил, и не сказал что это не так. В параллельных ветках я обращался ко всем с просьбой надоумить на счет правильной конструкции (собственно идеи), лазил по форумам электронщиков выискивая схожие конструкции. И вот когда сделал хоть что-то более-мение удобное (для меня -хотя бы греть плату для замены мелочевки) в использовании, тут же посыпались "практические" рекомендации, как и что надо было сделать. Стыдно, господа. Не думаю, что мозг нормально развит только у некоторых из нас, а остальные упорно не желают им пользоваться. Достаточно было отреагировать на просьбу, и дать короткий совет - использование последовательно включенных ламп уже опробовано, используется, и дало отличные результаты. А уж по части оформления конструкции еще бы встал вопрос, у кого лучше бы получилось. Почему-то некоторые из нас делятся с коллегами по форуму всеми своими наработками, конструкциями, идеями и т.д., а некоторые считают себя выше этого.
Звонил я в minimaks.ru эту,там патрон стоит 46руб за один контакт,на каждую лампу требуется 2 таких,что то кучеряво выходит опять, при условии что прожектор в сборе 115р,в растройстве(
Да, Минимакс этим и меня удивил. Но я нашла в другом месте, в каком-то мелком магазине... еще бюджетнее, чем предыдущие. Поищите, Самара все же город не маленький! Зато лампы там дешевле некуда (у нас, по крайней мере, около 33 руб.)
Галогеновые лампы надо использовать или при номинальном напряжении или при сильно заниженном(раза в 4)
просто при снижении температуры нити и колбы от расчётной не будет идти процесс самовосстановления металла спирали, поэтому лучше их эксплуатировать при сильном "недокале".
Пришла так-же в голову идея засыпать потом это дело чистым промытым кварцевым песком
и нагрев будет равномерней, и кофе "по-турецки" тоже можно сделать.
С пирометром баловался на старой работе....для измерения нагрева платы при пайке нормально, при измерении
рабочих температур на живой работающей плате негодиться.....там сенсор диаметром около 1,5см, и окно захвата от него расходится конусом. в паспорте к нему даже есть сечения этого конуса для разных расстояний.
Лучше сделать выносной зонд или пару и повесить на мультиметр.
управлять с компа лучше изменяя скважность импульсов
ИМХО
Olgert, кАроче бла-бла-бла....
ОхотниК +1
И еще к слову - как показала практика, на моей лампе замечательно меняются мосты, пропаиваются сокеты. Ну а просто для подогрева, например при замене мультика - так вообще красота. В общем я доволен как слон, и потраченный на эту конструкцию вечер потерян не зря.
Но теперь я уже думаю о большом прожекторе и 8-ми длинных галогенках..
Уважаемая, Вы серьёзно, или я юмора слегка не понял? Вы ЭТО будете делать?
{жесткостью и довольно широкими бортами}
Может кто-нибудь здесь объяснить целесообразность и экономическую выгоду данного девайса?
