Автор: ADEPT707 , 14 октября 2008
раньше паял дешевым китайским феном (KENZO кажется)
и периодически возникали проблемы-либо не паяет как надо
либо кампаунд пучить начинает
проблема стала понятной после следующей диагностики:
Направляем (включенный) фен на белый лист бумаги с расстояния
10-15 см и ждем её потемнения-если пятно правильной концентрической формы-
хорошо!
а в моём случае с китайским феном в правом верхнем углу появлялся более темный
вытянутой формы овал (причём раньше чем центральное-основное пятно)
Теперь купил себе бош с цифровой шкалой и хохочу от восторга
да прибудет вам то в чём вы нуждаетесь
alex668-66
17 лет 9 месяцев назад
ну не знаю,китайский фен мною не рассматривался....купил себе отечественный Интерскол ФЭ-2000 конечно это не бош,но я доволен.
ADEPT707
Интерскол ФЭ-2000
да-недорогой
но с его регулировками сложновато будет к нужной температуре пристреляться
и уж тем более к термопрофилю
(про кучность ничего не могу сказать-не щупал-надеюсь в носу у него рассеиватель стоит?):-)
radugaif
17 лет 8 месяцев назад
По совету друзей купил себе
термопистолет (фен) STEINEL HG2310LCD
почему ?
- STEINEL Oem производитель фенов дефакто для таких брендов как BOSCH, MAKITA, и пр.. которые продают их потом со своей наценкой..
- цифровой индикатор температуры и потока
- цифровая регулировка потока
- цифровая регулировка тепературы
- хорошо лежит в руке при точной пайке ( держать можно за кончик )
- можно поставить на стол- стоит не соскальзывает ( рез ножки)
- удобная прорезиненная ручка
- тихий !!!!
- термостойкий провод .. ну активные паяльщики поймут...
брал тут
http://www.exller.ru/gds/12301
Rom
За эти деньги можно приличный подогрев взять...
radugaif
приличный подогрев есть в Эрсе 550 .. но деньги не сопоставимые.
а фен проф серии всегда пригодится.
у меня ему четвертый год идет .. юзают по 5 - 6 дней в неделю все кому не лень .. пока держится.
Alex80
17 лет 4 месяца назад
Выбираю не дорогой термофен. Не могу определиться.
Нужен для пропая: процессоров и памяти на видео картах, мостов на матерях. В будущем для перепайки.
500 л/мин это, наверное, много? Мелочь слетит.
На каких градусах и л/мин нужно работать?
Этот подойдёт?
Пистолет тепловой ПТЭ-2000/ДП
http://www.enkor.ru/?i=search_rozn&cat=1&scat=262&s_go=2&prod=9610&page=&select_input=0&input_name=ПТЭ-2000&select_group=
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диапазон рабочих температур, 60-600 град.
Масса нетто, 1,15 кг
Производительность, 250, 500 л/мин
Температура воздушного потока в режиме 1, 60 град. 250 л/мин
Температура воздушного потока в режиме 2, 60-300 град. 250 л/мин
Температура воздушного потока в режиме 3, 300-600 град. 500 л/мин
Root
Таким феном только строительные работы выполнять, а не мамки лечить. Во-первых, лучше обратить внимание на брендов - типа Makite, BOSCH (синий). Во-вторых, брать фен без плавной регулировки температуры и без датчика (ну, или чтоб на экране рисовал температуру) лучше не стоит. В третьих, градусы и л/мин - это попугаи, которые определяются экспериментальным путем. Лучше, конечно, на трупах. Причем с термопарой. Но если ее и нет, то можно обойтись - попытаться определить температурный режим по оплавлению припоя.
В четвертых, лучше, если к фену будет комплект насадок.
ADEPT707
2 Root
по описанию-в этом фене есть и регулировка и индикатор температуры/images/koloboks/d.gif
удивляет столь низкая цена(1200 дублей) /images/koloboks/scratch_one-s_head.gif
Root
ADEPT707
по описанию я понял, что у исследуемого фена всего три регулировки. Дискретные. "Маловато будет", "средняя" и "зажарим мамку до черноты"
Конечно, смотрел я бегло.
Root
Ну, вот, нашел. Как всегда все ... сзади :-)
http://img443.imageshack.us/img443/120/38711593.png
Ну, что ж. Тогда, наверное, можно на пробу и взять...
