Самодельный нижний подогрев
Неоднократно встречал на форумах, что с помощью вот такой ИК лампы люди умудряются плавить даже бессвинцовку. А уж просто с подогревом эта лампа вообще на ура справляется. Поскольку китайский нижний подогрев AOYUE 853A мне найти так и не удалось, а мой прожектор мне порядком надоел своим ярким светом, было принято решение попробовать с ИК лампой.
Было закуплено: собственно лампа (90 руб), патрон под нее (12 руб), и диммер для регулировки (120 руб):
лампа
Остальное нашлось в хозяйстве. Взгляд упал на корпус от БП с вентилятором 120мм - было принято решение пустить его в дело. В листе ламината было выпилено под него отверстие:
ламинат
К корпусу БП были припаяны от него же отрезанные полоски жести и все это прикручено к ламинату саморезами:
корпус
Из обрезков того же ламината был изготовлен "корпус", к нижней части которого прикручен сам патрон под лампу:
корпус 2
Вот так все это стало выглядеть в собранном виде:
в сборе в сборе 2 в сборе 3
Вся эта конструкция была прикручена на мебельных салазках-полозьях к рабочему столу:
открыто
И задвигается под него, когда не используется:
закрыто
Мультиметр показал максимальную температуру в 1 мм от центра колбы в 270 градусов.
Теперь осталось научится всей этой конструкцией пользоваться...
Аватар пользователя ОхотниК
Думаю не могут,на термопрофиле есть период для выравнивания температуры по всей поверхности,да и сделать подальше можно всегда.
Да, давненько я вынашивал идею обзавестись ИК паялкой. Даже, приобрел китайскую Т-862++ ... ОШИБСЯ.
Теперь, однозначно, буду "строить" что-то подобное. Штук 15-20 материнок с отвалом сокета лежит в ожидании.
Спасибо за информацию!
Аватар пользователя Compiller
Насчёт ламп - внутри печки (фьюзера) принтера Xerox обнаружена кварцевая нагревательная лампа по маркировке HB 230V 600W ещё в маркировке 3K01. Кому надо могу нарисовать фотку. Крепление кстати не в патрон, а на винтик - правда похоже конкретно этой лампе потому и не повезло - видно после многих тепловых расширений - один контакт лопнул.
Кстати название у ламы - HANA. :)
Дрессируем коров :)
Аватар пользователя Rom
Типовая болячка старых Xerox'ов и Samsung'ов иже с ними...
Аватар пользователя lordmegamax
Какую мощность потребляют лампы при последовательном включении в рабочем состоянии? В квартире запускать можно пробовать, или проводка точно погорит?
Можно увидеть схему управления лампами например на ТС122-25 (9шт по 1,5Квт)?
У меня примерно 2 кВт - потребляемая мощность, дома работает.. но подключена напряму к счетчику..
"Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию."
Сколько ламп и как подключены?
Аватар пользователя Хе-Хемуль
Так это какая у кого проводка в квартире... сдается, моя конструкция в киловатт-полтора уложится, а это всего навсего электрочайник...
brainbooster needed... roll
Растолкуйте пожалуйста сколько (и почему) будет потреблять 3(4) последовательных лампы по 1,5 кВт каждая. На сколько я помню со школьного курса физики - сопротивление нити накала уж оочень будет меняться в зависимости от температуры (ΔR = α*R*ΔT, где α - температурный коэффициент электрического сопротивления...) или я прогулял много :)
да немного дополню, мало того что сопротивление меняется, так и температурный коэффициент электрическиго сопротивления ни есть константа (в справочниках зачастую приводится усреднённый для диапазона температур). так что потребляемую мощность конструкции конечно можно посчитать, но я допустим когда собирал первую то сделал нирикидку на пальцах, а регулятор собирал только когда сам нагрев был готов и я проверил потребляимый им ток (думаю как это измерить пояснения не нужны :))
