Неоднократно встречал на форумах, что с помощью вот такой ИК лампы люди умудряются плавить даже бессвинцовку. А уж просто с подогревом эта лампа вообще на ура справляется. Поскольку китайский нижний подогрев AOYUE 853A мне найти так и не удалось, а мой прожектор мне порядком надоел своим ярким светом, было принято решение попробовать с ИК лампой.
Было закуплено: собственно лампа (90 руб), патрон под нее (12 руб), и диммер для регулировки (120 руб):
![лампа](http://www.rom.by/files/1_2.JPG)
Остальное нашлось в хозяйстве. Взгляд упал на корпус от БП с вентилятором 120мм - было принято решение пустить его в дело. В листе ламината было выпилено под него отверстие:
![ламинат](http://www.rom.by/files/2.JPG)
К корпусу БП были припаяны от него же отрезанные полоски жести и все это прикручено к ламинату саморезами:
![корпус](http://www.rom.by/files/3.JPG)
Из обрезков того же ламината был изготовлен "корпус", к нижней части которого прикручен сам патрон под лампу:
![корпус 2](http://www.rom.by/files/4.JPG)
Вот так все это стало выглядеть в собранном виде:
![в сборе 3](http://www.rom.by/files/7.JPG)
Вся эта конструкция была прикручена на мебельных салазках-полозьях к рабочему столу:
![открыто](http://www.rom.by/files/9_1.jpg)
И задвигается под него, когда не используется:
![закрыто](http://www.rom.by/files/8_0.jpg)
Мультиметр показал максимальную температуру в 1 мм от центра колбы в 270 градусов.
Теперь осталось научится всей этой конструкцией пользоваться...
корпус готов на 50%
![вид на переднюю панель](http://img-fotki.yandex.ru/get/3411/dmn84.0/0_8a6a_b00e9732_L.jpg)
![вид сбоку](http://img-fotki.yandex.ru/get/3414/dmn84.0/0_8a69_329bea6b_L.jpg)
вид на переднюю панель:
вид сбоку:
Еще изменения: приделал лампы,греет неплохо,по три лампы 1500вт последовательно,за 90сек разогревала плату до 200гр(но только в том случае когда под лампами был отражатель),без него грела за 90сек до 140
![](http://img-fotki.yandex.ru/get/3414/dmn84.0/0_8bc1_f676dbb3_L.jpg)
тестил на плате биостар нф4 безсвинцовка.Расстояние от нагревателя до платы 3см.Плату нифига не повело хотя мост чуть ли не в центре.Далее к этой паялке будет приделан верхний нагреватель,счас в процессе его изготовления параллельно с нижним подогревом.![](/images/smiles/icon_biggrin.gif)
РS:назвали станцию IRSA-2(первый вариант у товарища,он первый собрал,но корпус другой).Расшифровывать как:Infra Red Station of Anigillation
Процесс идет,умощнил конструкцию держателя ламп,насверлил дырок в дне,сделал отражатель...
![Дно с вентиляцией](http://img-fotki.yandex.ru/get/3012/dmn84.0/0_8ef8_603da8c7_L.jpg)
![Конструкция нагревателя,вид сверху](http://img-fotki.yandex.ru/get/3410/dmn84.0/0_8ef4_25b87e1c_L.jpg)
![Вид на нагреватель сбоку](http://img-fotki.yandex.ru/get/3013/dmn84.0/0_8ef5_9984e382_L.jpg)
![Вид снизу](http://img-fotki.yandex.ru/get/3414/dmn84.0/0_8ef6_7824fecc_L.jpg)
![Отражатель](http://img-fotki.yandex.ru/get/3014/dmn84.0/0_8ef7_a2087dab_L.jpg)
![в сборе с отражателем](http://img-fotki.yandex.ru/get/3409/dmn84.0/0_8ef3_91254bc_L.jpg)
Дно
нагреватель вид сверху,без отражателя,умощнил конструкцию алюминиевой пластиной(синяя) и поперечными уголками
отражатель
нагреватель в сборе
Еще фото,счас в процессе изготовления верхнего нагревателя и электроники,которой все это будет рулиться
![](http://img-fotki.yandex.ru/get/3014/dmn84.0/0_9619_aaca5c9d_-1-L.jpg)
![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
и наверно пора мою станцию в отдельную тему ибо это уже не просто подогреватель плат будет,а полноценная ик станция,хоум майд ерса)))
жду комментов
ПС:что-то кроме меня в этой теме никого
Рассказывай, как греется снаружи - первый вопрос.
brainbooster needed...![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
Снаружи в смысле верхним нагревом? Я его еще не доделал,но тож на галогенах,500вт общая моща,4 лампы по 500вт по две последовательно,если не получу нужной температуры,то заюзаю 3 лампы паралельно,1500вт общая,у друга так работает,контроллер ими управляет,светят не сильно.
Жрет это все энергии немерянно,как включаю аж свет моргает.Сегодня тестил и понял что провод слишком тонкий я применил во внутренней разводке,греется.Симисторы заюзаю тс122-25-8,25А 800В,просто были.На меньший ток на нижний подогрев ставить не рекомендую,у друга сдох бт139.
Корпус не греется,на него почти не светит,отражатель аккурат по вырезанному окну в корпусе,а над лампами творится ад))надо контроллер срочно доделать и в путь,ремонтить)))
Это мы тихо завидуем просто
Что тут сказать, следим внимательно за процессом.
ОхотниК, скажите пожалуйста какое расстояние у Вас от платы до ламп?
"Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию."
от платы до лампы расстояние около 4-5см
А не мало? Могут быть локальные перегревы..имхо-лучше подальше..покрайней мере у меня сантиметров 10, и по стенкам отражатели..
