Неоднократно встречал на форумах, что с помощью вот такой ИК лампы люди умудряются плавить даже бессвинцовку. А уж просто с подогревом эта лампа вообще на ура справляется. Поскольку китайский нижний подогрев AOYUE 853A мне найти так и не удалось, а мой прожектор мне порядком надоел своим ярким светом, было принято решение попробовать с ИК лампой.
Было закуплено: собственно лампа (90 руб), патрон под нее (12 руб), и диммер для регулировки (120 руб):
Остальное нашлось в хозяйстве. Взгляд упал на корпус от БП с вентилятором 120мм - было принято решение пустить его в дело. В листе ламината было выпилено под него отверстие:
К корпусу БП были припаяны от него же отрезанные полоски жести и все это прикручено к ламинату саморезами:
Из обрезков того же ламината был изготовлен "корпус", к нижней части которого прикручен сам патрон под лампу:
Вот так все это стало выглядеть в собранном виде:
Вся эта конструкция была прикручена на мебельных салазках-полозьях к рабочему столу:
И задвигается под него, когда не используется:
Мультиметр показал максимальную температуру в 1 мм от центра колбы в 270 градусов.
Теперь осталось научится всей этой конструкцией пользоваться...
Dmitry-r а каков доработанный? как к лампам конектитесь? патроны используете или как? поделитесь идеями.
Dmitry-r а я скажу, чем меня воодушевляет прожектор в корпусе - жесткостью и довольно широкими бортами (думала накрутить в них стоечек), а еще наличием отражающей фольги. Плюс - можно срезать часть, в которой обычно стоит лампа, присобачить к ней дно и на него понаставить держалок для ламп - хочется, чтоб конструкция была не сопливая и снаружи не грелась... теперь надо пошпионить
8 полторашек - это 2 цепи по 4 последовательно? а регулятор нужен?
Патроны у нас почему-то чем длиннее, тем дороже, хотя контакты одинаковые. Взяла короткие, распилю.
ЗЫ млин, а ведь собиралась сначала натренироваться на паре ламп и старых видяхах
brainbooster needed...
Ну вот не дал мне Dmitry-r натолкнуть людей на идею, так сказать включить мозг, взял и выложил открытым текстом, только чуть дополню, то что вы выложили действительно сыровато, ибо насколько я могу судить там провода распаяны на лампы, что может приводить к их самомпроизвольному отпаиванию, ибо поток греет во все стороны... а это стрём, нужны патроны, с патронами на них могу помочь, но цена у нас на них не децкая, по моему рублей по 200 последний раз покупал (провинция мы и цены тут не московские). Да патроны что упоминались ранее (чем длиннее тем дороже) не подойдут, вы внимательно на них посмотрите - там мощность на них до 500 ват вроде, а вот R7s как раз самое то, только их нада 2 штуки на лампу. Я использую "немного" модернизированную конструкцию, и лампы у меня 2х киловатные (337мм вроде) поэтому эффективная площадь 300*400мм. Хватает положить всё. Кстати для пытливых умов - а чтобы сделать нормальное управление. нужно всеголишь симистор, несколько маломощных транзисторов, ну немного рассыпухи типа кондёров, резисторов, и кабель LPT и 1 ЦАП (на лпт выдаём нолики и еденички преобразуем в уровневый сигнал, открываем им семистор...). А контроль с помощью пирометров которые оч легко подключить ну допустим по USB. Вот вам и нормальное слежение за термопрофилем...
У нас сам прожектор стоит рублей 200,но столько я не готов платить ибо это уж слишком при стоимости самих ламп по 20-40р.А вот патронов нигде нет,даже и не слышали про них.Ищу помощи в приобретении в Москве и отправке в Самару.Для связи Icq 245501784
ОхотниК, а тут - minimaks.ru/regions/SamaraReg/ - спрашивали? у нас эта контора и оптом и в розницу торгует.
Вот и вспоминается древнее высказывание "Margaritas ante porcos"... Увы...
Alles Luge...
Если я эту идею тут не афишировал то это не значит что о ней я догадался с вашей помощью,задумывалось это давно,еще тогда хотел применить лампы КГТ-220-1000,они кварцевые галогеновые тепловые судя по маркировке.Но стоимость их явно не бюджетная.Остановился на линейных галогенках.Но из за недостатка времени собрать это дело воедино небыло возможности,а счас возникла острая необходимость
ОхотниК, я ж не про вас конкретно! Наоборот, в какой-то мере ваш пост и побудил меня все выложить, ибо пока вы все реализуете, пока опубликуете, а кто-то так и будут искать счастье в консервных банках...
Alles Luge...
сорри,но прост про банки и плюсики подумал что речь про меня
Насчет тиристорного регулятора. Если нет динистора, а есть неонки от переключателей каналов старых телевизоров (думаю, и от стартера ламп ДС может подойти). Лампа ставится вместо динистора, последовательно с конденсатором 0,1 мкф резистор 220 ом. Переменник до 220к + 1к постоянный.
В Радио N7 за 1991 год, с 63.
Работает.
