Автор: E_nix , 20 марта 2008
Доброго времени суток.
До сих пор обходился только пальником.
Сейчас решил, что было бы не плохо научиться чему-нибудь более...
Поэтому хотелось бы узнать, на какие характеристики следует обращать внмание? какая мощность станции будет достаточна? (использоваться будет в основном для прогрева ЮМ, СМ, БГА чипов и сокета)
В немногочисленных темах на форумах, которые я нашёл, жаловались на недостаточную площадь прогрева их станции. По этому хотелось бы услышать ваши отзывы о станциях.
[off]P.S. Очень хотелось бы уложится в 2-2.5 тысячи[/off]
Строительный фен, любой, с плавной регулировкой температуры в диапазоне 100-450 градусов Цельсия, сделанный не в Китае. Bosch, например. Плюс насадки к нему, в том числе, сделанные самостоятельно из трубок разного диаметра. Плюс штатив от старинного фотоувеличителя, тоже переделанный как тебе удобнее, чтобы и фен держать, и плату.
E_nix
17 лет 11 месяцев назад
строительный фен хорошо подходит только как вспомогательный инструмент...
В качестве основого - неудобен, так как количественно паять мелкие детали нужно будет больше.(если что самый дешёлвый в пределах 500р)
пока склоняюсь вот к этой , но у тех, которые, с забором воздуха из станции напор меньше, хотя, IMHO на электронике это не так важно, (не посдувает ничего лишнего/images/smiles/icon_hitrost.gif) размер сопла - больше, что удобнейй + насадки решают.
[off]P.S. всё вышенаписанное - только заключения основанные на логике и ни в коем случае не на практике. Если что-то не соответсвует действительности, то попавьте плиз.:roll:[/off]
R_Soft
E_nix, всё же рукоятка и диаметр выходного сопла великоваты. IMHO это стандартный размер для термовоздушки (насколько я вижу по мелкой картинке). Видел термовоздушку с удобной тонкой ручкой, на подобие как у маломощного паяльника. Диаметр выходного отверстия сопла около 5 мм. Т.е. для пайки сотовых - идеальный вариант. Может Вам лучше поискать эту термовоздушку?
Set
17 лет 10 месяцев назад
К AOYUE раньше с недоверием относился, но, думаю, разницы среди китайских станций одной ценовой категории кроме названий - никакой, выбор хороший.
Slonopotam
Не знаю...купил как-то до кучи AOYUE 852...попользовался раз пять - вроде нормально для smd-шной мелочи...а потом забросил...BOSCH GHG660 LCD как-то попривычней...к тому же он нормально прогревает большие силовые полигоны фольги многослойного текстолита...в отличии от всех этих "китайских пыхтелок"(в некоторых случаях они пасуют)...хотя, для локальных дискретных компонентов - все эти "Lukey" и т.п. - удобней...
Вот, нашел модель...
Паяльная станция AOYUE 868 идеальна для точной пайки SMD компонентов. Специальный термофен с тонким соплом для бесконтактной пайки сложных соединений и других высокоточных работ. Аналоговая регулировка температуры и воздушного потока. В комплекте - три насадки термофена. Удобная тонкая ручка фена. Преимущества PTC (положительный температурный коэффициент) нагревательного элемента – быстрый нагрев, долгосрочность. Автоматическая подача холодного воздуха после использования для охлаждения. Наилучше приспособлена для работы с интегральными микросхемами.
http://www.masteram.com.ua/Hot-Air-Soldering-Stations/AOYUE-868-Rework-Station.html
На выходных разведаю наличие этого магазина на новом радиорынке "Аракс".
NiTr0
17 лет 4 месяца назад
Решил себе сменить паяльную станцию... Пока что раздумываю - между Lukey 852D+ и Lukey 702, больше склоняюсь к последней... Фен в ней с турбиной в ручке, такие не пользовал - но вроде как говорят удобнее. + регулировка регулировка температуры, а не просто индикация, и меньшие габариты...
Цены - примерно одинаковые, +- копейки...
Хотелось бы услышать мнение тех, кто с этим чудом сталкивался... Или может кто предложит сходные варианты...
Aim.Cube (не проверено)
17 лет 1 месяц назад
Вообщем тож выбираю между Lukey 852D+ и Lukey 702, но говорят, что многа накрутили в цене из-зи бренда... Может есть аналоги за меньшую цену?
Root
Куда уж меньше? Товарищи, вы издеваетесь! Дешевле Люкея не бывает из более-менее качественного. Да и Люкей сам по себе не блещет... Некоторые его сразу дорабатывали, чтобы работал прилично. Дефолтная комплектация меня вполне устраивает. Но комплект качественных жал (брал Hakko, а если не было нужной формы, то чОрный YaXun) прикупил сразу.
NetBUG
У меня Lukey 852D+ =)
Брал в магазине "запчастей для сотовых", и правда, платы для мобилок паяет отлично, а вот даже с видеочипом от 850й, что ли, графики на посередине материнки не справился...
Вышеуказанная AOYUE вроде "фичастее" моей, и дешевле на 700 рэ. Главное - фон вроде мощнее, на 550 Вт, не знаю, хватит ли его. Что касается дымоулавливателя и тому подобной байды, не думаю, что это реально будет работать и помогать...
