Неоднократно встречал на форумах, что с помощью вот такой ИК лампы люди умудряются плавить даже бессвинцовку. А уж просто с подогревом эта лампа вообще на ура справляется. Поскольку китайский нижний подогрев AOYUE 853A мне найти так и не удалось, а мой прожектор мне порядком надоел своим ярким светом, было принято решение попробовать с ИК лампой.
Было закуплено: собственно лампа (90 руб), патрон под нее (12 руб), и диммер для регулировки (120 руб):
Остальное нашлось в хозяйстве. Взгляд упал на корпус от БП с вентилятором 120мм - было принято решение пустить его в дело. В листе ламината было выпилено под него отверстие:
К корпусу БП были припаяны от него же отрезанные полоски жести и все это прикручено к ламинату саморезами:
Из обрезков того же ламината был изготовлен "корпус", к нижней части которого прикручен сам патрон под лампу:
Вот так все это стало выглядеть в собранном виде:
Вся эта конструкция была прикручена на мебельных салазках-полозьях к рабочему столу:
И задвигается под него, когда не используется:
Мультиметр показал максимальную температуру в 1 мм от центра колбы в 270 градусов.
Теперь осталось научится всей этой конструкцией пользоваться...
Померить ток это святое, но во-первых жалко проводки в квартире, во-вторых мой мультиметр меряет до 10А (и то условно)
Так сколько, хоть приблизительно будет потреблять такая чудо установка из 3(4) последовательных ламп?
Ну соберите последовательно 3(4) лампы и померте, ток будет явно меньше чем у одной и ваш тестер и проводка не пострадают..... не ж то так сложно, возмите за правило принцип - если нада мне, сначала сделаю всё что могу сам, а потом буду просить помощи, а то со стороны - блин мне влом пошевелится, нука метнулись померяли что там есть, а оно нам нада
Опасаясь за свою проводку и учитывая то что сопротивление зависит от температуры, решил спросить. Выяснять отношения отнюдь не собираюсь
Полагаю, что, при схеме включения 3х3 (3 ветви по 3 лампы), суммарная потребляемая мощность установки будет равна мощности одной лампы.
В такой ситуации суммарная потребляемая мощность установки будет значительно больше мощности одной лампы. Почему? Думайте сами...
Alles Luge...
Aleksandr61, закон Ома знаете, однако тут уже упоминалось, что лампы - нелинейная нагрузка, и теоретически определить потребляемую мощность можно зная ВАХ нити лампы, которая строится методом вольтметр+амперметр.
--== Михаил ==--
При схеме включения 3х3 (3 ветви по 3 лампы), суммарная потребляемая мощность установки будет равна суммарной мощности 9 ламп)
Срочный ремонт ноутбуков в Уфе и РБ.
Бульвар Славы 4/2 офис 206
Да измерьте уже скорее и не гадайте
Ключевая цифра -3 ...
Вот,доделал контроллер и собрал нижний подогрев полностью
силовой блок и контроллер,решил сделать на современных симисторах ВТА26-800 на низ и ВТ139-800 на верх
нижний в работе)
я доволен,осталось доделать верхний нагреватель
